Старый 05.12.2018, 15:42   #21
paulerr
Вес репутации: 1152
вы прям заинтриговали. Ближе к НГ найду модем и попробую. Только вот с десктопами под Linux у меня беда, есть только какой нибудь RasperryPi найду.
Старый 04.01.2019, 19:39   #22
paulerr
Вес репутации: 1152
В перерывах между шампанским и катанием с горки нашел на на даче старый nettop на атоме. Поставил на него lubuntu-18.04.1-desktop-i386.
Модем: Sierra Wireless EM7455; провайдер: yota; роутер: Mikrotik RouterBOARD 912UAG-2HPnD; OpenWrt SNAPSHOT r8284-212aa33. Управление модемом через ModemManager
Развернуть для просмотра
root@LTE_roof:~# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'b3cb24_____')
  Hardware |   manufacturer: 'Sierra Wireless, Incorporated'
           |          model: 'EM7455'
           |       revision: 'SWI9X30C_02.23.00.00 r6843 CARMD-EV-FRMWR2 2016/10/22 08:55:04'
           |   H/W revision: '1.0'
           |      supported: 'gsm-umts
           |                  lte
           |                  gsm-umts, lte'
           |        current: 'lte'
           |   equipment id: '0_________'
  System   |         device: '/sys/devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1'
           |        drivers: 'qcserial, qmi_wwan'
           |         plugin: 'Sierra'
           |   primary port: 'cdc-wdm0'
           |          ports: 'ttyUSB2 (at), cdc-wdm0 (qmi), wwan0 (net)'
  Numbers  |           own : 'unknown'
  Status   |           lock: 'sim-pin2'
           | unlock retries: 'sim-pin (3), sim-pin2 (3), sim-puk (10), sim-puk2 (10)'
           |          state: 'connected'
           |    power state: 'on'
           |    access tech: 'lte'
           | signal quality: '75' (recent)
  Modes    |      supported: 'allowed: 4g; preferred: none'
           |        current: 'allowed: 4g; preferred: none'
  Bands    |      supported: 'utran-1, utran-3, utran-4, utran-5, utran-8, utran-2, eutran-1, eutran-2, eutran-3, eutran-4, eutran-5, eutran-7, eutran-8, eutran-12, eutran-13, eutran-20, eutran-25, eutran-41'
           |        current: 'eutran-3, eutran-7'
  IP       |      supported: 'ipv4, ipv6, ipv4v6'
  3GPP     |           imei: '0_________'
           |  enabled locks: 'none'
           |    operator id: '25011'
           |  operator name: 'YOTA'
           |   subscription: 'unknown'
           |   registration: 'home'
           |    EPS UE mode: 'csps-2'
  SIM      |           path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
  Bearers  |          paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
[свернуть]
Настройки /etc/config/network и вывод части ifconfig
root@LTE_roof:~# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd2f:52de:0291::/48'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option ip6assign '60'
config interface 'broadband'
        option device   '/sys/devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1'
        option proto    'modemmanager'
        option apn      'internet.yota'
root@LTE_roof:~# ifconfig
wwan0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.87.163.161  P-t-P:10.87.163.161  Mask:255.255.255.252
          inet6 addr: fe80::9671:d28:2a9:a26e/64 Scope:Link
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:369683 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:267889 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:458094867 (436.8 MiB)  TX bytes:68730812 (65.5 MiB)
root@LTE_roof:~#
[свернуть]
Никаких дополнительных настроек для фаервола на роутере не применяется.
Ethernet канал от коробки с модемом включил в неттоп.
Вывод ip a на десктопе:
test@QBOX:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 90:fb:a6:2a:7a:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.160/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp3s0
       valid_lft 39564sec preferred_lft 39564sec
    inet6 fd2f:52de:291::369/128 scope global noprefixroute
    inet6 fd2f:52de:291:0:8834:582a:1272:f007/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 601167sec preferred_lft 82408sec
    inet6 fd2f:52de:291:0:d423:8fea:e162:eddd/64 scope global mngtmpaddr noprefixroute
    inet6 fe80::36fc:df1d:369e:7946/64 scope link noprefixroute
3: wlp2s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 70:1a:04:74:03:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
test@QBOX:~$
[свернуть]
Сайты, учитывая Atom N270 в 2019г , aliexpress грузиться адекватно, yandex.ru/maps карту показывает, тимвьюер не использую. Ваш кейс повторить не удалось
Возможно в вашем случае можно попробовать отключить IP6 как на роутере, так и на локальных машинах.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
