#251 |
Не знаю как EasyVR Shield 3.0, но для EasyVR Shield 2.0
Инструкция по озвучке есть в шапке темы |
#252 |
Спасибо, я читал. Вы мне подскажите, правильно я думаю что звук не скидывается.
#253 |
Admin, будь добр, подскажи. На скетче должно быть видно что звуки закинулись на EasyVR Shield 3 ? В командере они работают. Я имею в виду голос Алёны.
#254 |
Огромное всем Спасибо !!! Разобрался))) УРА!!!
#255 |
![]() Код HTML:
#include "Arduino.h" #if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR) #error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest version." #endif #if defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL) // Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due) #define port SERIAL_PORT_HARDWARE #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL #else // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX) #include "SoftwareSerial.h" SoftwareSerial port(12, 13); #define pcSerial SERIAL_PORT_MONITOR #endif #include "EasyVR.h" #define SND_AUDIO_1 1 #define SND_AUDIO_2 2 EasyVR easyvr(port); //Groups and Commands enum Groups { GROUP_0 = 0, GROUP_1 = 1, }; enum Group0 { G0_EVA = 0, }; enum Group1 { G1_BAR = 0, G1_SVET = 1, G1_STOL = 2, }; int8_t group, idx; void setup() { // setup PC serial port pcSerial.begin(9600); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); // bridge mode? int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial); switch (mode) { case EasyVR::BRIDGE_NONE: // setup EasyVR serial port port.begin(9600); // run normally pcSerial.println(F("---")); pcSerial.println(F("Bridge not started!")); break; case EasyVR::BRIDGE_NORMAL: // setup EasyVR serial port (low speed) port.begin(9600); // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR) easyvr.bridgeLoop(pcSerial); // resume normally if aborted pcSerial.println(F("---")); pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!")); break; case EasyVR::BRIDGE_BOOT: // setup EasyVR serial port (high speed) port.begin(115200); // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR) easyvr.bridgeLoop(pcSerial); // resume normally if aborted pcSerial.println(F("---")); pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!")); break; } while (!easyvr.detect()) { Serial.println("EasyVR not detected!"); delay(1000); } easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); Serial.println("EasyVR detected!"); easyvr.setTimeout(5); easyvr.setLanguage(0); group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize) } void action(); void loop() { if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3) easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening) Serial.print("Say a command in Group "); Serial.println(group); easyvr.recognizeCommand(group); do { // can do some processing while waiting for a spoken command } while (!easyvr.hasFinished()); if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3) easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off idx = easyvr.getWord(); if (idx >= 0) { // built-in trigger (ROBOT) GROUP_0; // group = GROUP_X; <-- jump to another group X return; } idx = easyvr.getCommand(); if (idx >= 0) { // print debug message uint8_t train = 0; char name[32]; Serial.print("Command: "); Serial.print(idx); if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train)) { Serial.print(" = "); Serial.println(name); } else Serial.println(); // beep easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL); // perform some action action(); } else // errors or timeout { if (easyvr.isTimeout()) Serial.println("Timed out, try again..."); int16_t err = easyvr.getError(); if (err >= 0) { Serial.print("Error "); Serial.println(err, HEX); } } } void action() { switch (group) { case GROUP_0: switch (idx) { case G0_EVA: // write your action code here // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands break; } break; case GROUP_1: switch (idx) { case G1_BAR: if (digitalRead(7) == LOW) { digitalWrite(7, HIGH); } else { digitalWrite(7, LOW); } // write your action code here // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands break; case G1_SVET: if (digitalRead(10) == LOW) { digitalWrite(10, HIGH); } else { digitalWrite(10, LOW); } // write your action code here // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands break; case G1_STOL: if (digitalRead(11) == LOW) { digitalWrite(11, HIGH); } else { digitalWrite(11, LOW); } // write your action code here // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands break; } break; } } |
#256 |
Уважаемый, Admin, помогите разобраться со скетчем. Куда и что прописать что бы активировалось после команды EVA, а потом уже команды на выполнение.
#257 |
Привет из Болгарии, мне нужна помощь, чтобы сделать это http://radioshem.net/index.php?newsid=131 файл, который для arduino для модуля v2, и у меня есть модуль v3 http://www.elechouse.com/elechouse/i...VR3_manual.pdf и там коды отличаются от кода модуля V2, и я хочу спросить, должен ли я что-нибудь изменить в файле arduino?
#258 |
Здесь обсуждаются модули EasyVR
По Вашему модулю к сожалению я ничем не смогу помочь, не имел возможности его протестировать |
#259 |
Привет всем!
Есть давно приобретений EasyVR Читал что можно увеличить память, тоисть поставить флеш по больше, есть у меня 24LC512, есть желание перепаять ее вместо 24C64 но где взять прошивку. Возможен ли вариант: Слить епром с 24C64 и залить в 24LC512 ??? И что с того вийдет! Очень надо... Спасибо всем.! Кто что то знает откликнетесь..... . .. . . Последний раз редактировалось palagnyukvovan; 20.03.2018 в 16:22. |
#260 |
Я думаю, что без замены прошивки толку не будет. Так как за адресацию отвечает программный код
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
