Старый 27.05.2017, 22:53   #21
Вес репутации: 1601
tmr
Точно удавалось подключаться с помощью CH340:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36914&postcount=5
По этому PL2303 информации нет...
Он работает только в старых версия windows 8-9-10 не поддерживает.
Поэтому цена у китайцев такая.
Еще все китайские ttl модули с али - не проходят проверку чипов на оригинальность, нужно искать правильные драйвера...
Это все что я помню навскидку, не погружался в эту тему около месяца
Старый 27.05.2017, 23:08   #22
tmr
tmr is an unknown quantity at this point
...Точно удавалось подключаться с помощью CH340...
В этом сообщении удалось или в другом?
В этом сообщении непонятно что именно удалось. То, что замкнули Tx на Rx и увидели echo - это не решение задачи со связью, а лишь проверка работоспособности адаптера TTL.
Я вот прочитал протокол NEC и что-то теперь сильно сомневаюсь, что с этим модулем можно что-то решить. По протоколу идет: преамбула, пауза, адрес, инвертированный адрес, команда, инвертированная команда. Нужно проверить лог.анализатором, что там в действительности уходит с ИК, но если как по протоколу - то, боюсь, счетчик просто не понимает что ему посылают. Счетчик, я так полагаю, ждет raw данные без всякой протокольной фигни.
tmr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2017, 23:20   #23
Вес репутации: 1601
tmr
Для беспроводной связи нужен IRDA, а не данный модуль
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36968&postcount=12
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36991&postcount=19
Либо его переделка доработка..
Конвертер USB в RS-232 TTL, драйвера поддержка windows и все об этом модуле
https://mysku.ru/blog/aliexpress/28019.html
С помощью CH340 коннектились к счетчику
через 485-й интерфейс
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=36913&postcount=4
Здесь писали про RS-232 TTL у счетчиков, вроде как он не стандартный
http://www.mastergrad.com/forums/t14...e-schetchikov/
Последний раз редактировалось sunny; 27.05.2017 в 23:29.
Старый 27.05.2017, 23:31   #24
tmr
Надумал выпаять микроконтроллер и накинуть RXD и TXD c USB-TTL минуя STC11F02E на вроде этого...
Так а в этом случае удалось связаться со счетчиком? И прием и отправка по ИК?
Ресивер работать будет, возможно. А трансмиттер на pl2303 ну никак не должен, нужно же инвертировать уровень?
Старый 27.05.2017, 23:43   #25
Вес репутации: 1601
Нет..
Ослика нет, а также нет времени, нет энтузиастов, нет лежащего на столе не опломбированного счетчика и знаний пока тоже недостаточно
Последний раз редактировалось sunny; 28.05.2017 в 21:59.
Старый 28.05.2017, 22:12   #26
Вес репутации: 1601
Собственно для самостоятельной сборки достаточно повторить схему:
http://www.irda.ru/forum/viewtopic.php?t=2249
Имею ma-660, хотя ставится как 620
на борту
PL2303
em78p153sn
24C02
Нужен осциллограф и снятый счетчик
Либо купить готовый:
https://www.avito.ru/smolensk/tovary...-620_678473035
Искать:
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...pyutera?q=irda
Только нужно понимать на каком чипе собран IRDA, так как Openwrt и Lede имеют поддержку на уровне ядра следующих модулей:
< > kmod-usb-serial-ark3116........ Support for ArkMicroChips ARK3116 devices
< > kmod-usb-serial-belkin........................ Support for Belkin devices
< > kmod-usb-serial-ch341.......................... Support for CH341 devices
< > kmod-usb-serial-cp210x........... Support for Silicon Labs cp210x devices
< > kmod-usb-serial-cypress-m8.............. Support for CypressM8 USB-Serial
< > kmod-usb-serial-dmx_usb_module.. Support for FTDI RS485 based DMX modules
< > kmod-usb-serial-ftdi............................ Support for FTDI devices
< > kmod-usb-serial-garmin.................... Support for Garmin GPS devices
< > kmod-usb-serial-ipw.................... Support for IPWireless 3G devices
< > kmod-usb-serial-keyspan........ Support for Keyspan USB-to-Serial devices
< > kmod-usb-serial-mct.............. Support for Magic Control Tech. devices
< > kmod-usb-serial-option................... Support for Option HSDPA modems
< > kmod-usb-serial-oti6858...... Support for Ours Technology OTI6858 devices
< > kmod-usb-serial-pl2303............... Support for Prolific PL2303 devices
< > kmod-usb-serial-qualcomm................. Support for Qualcomm USB serial
< > kmod-usb-serial-sierrawireless....... Support for Sierra Wireless devices
< > kmod-usb-serial-simple................ USB Serial Simple (Motorola phone)
< > kmod-usb-serial-ti-usb...................... Support for TI USB 3410/5052
< > kmod-usb-serial-visor............... Support for Handspring Visor devices
< > kmod-usb-serial-wwan..................... Support for GSM and CDMA modems
Модули на этих чипах, есть в продаже на али:
Старый 29.05.2017, 10:45   #27
tmr
Собственно для самостоятельной сборки достаточно повторить схему...
em78p153s это 8битный МК с однократно программируемой памятью. Т.е. если просто спаять по схеме - ничего не заработает, нужна прошивка для МК.
Старый 29.05.2017, 20:25   #28
tmr
По умолчанию 9600
Коллеги - подскажите как поднять скорость до 9600?
Взял с этого модуля передатчик и приемник. Накидал для ардуины скетч с несущей на 38000 и данными на 9600. Смотрю логическим анализатором - на 9600 на приемнике ерунда, последовательность бит сливается в сплошной фронт (на 2м скрине).
На 2400 прием-передача проходит нормально (на 1м скрине).
М.б. этот ресивер (chq1838) не умеет на такой скорости принимать? Это, кстати, IC с декодером - на выходе выдает нормализованный сигнал без несущей. Но я не нахожу доку именно на этот чип.
Может быть трансмиттер не умеет скорость? Но он вообще без обозначений.
ID:	4350   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tmr; 29.05.2017 в 22:53. Причина: скрины
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
