Старый 25.12.2015, 01:15   #101
По умолчанию Re: Управление выключателем света любым пультом от бытовой техники
Выложил в теме про Управление рольставнями
Старый 13.02.2016, 15:47   #102
filipow65
filipow65 is an unknown quantity at this point
А на две лампы скейч как написать ?
filipow65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 15:58   #103
Возьмите за основу скетч от рольставней
Старый 19.02.2016, 19:00   #104
mazaysky
mazaysky is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
У меня небольшая проблема: выключатель программируется и работает, но от ЛЮБОЙ кнопки пульта. Пробовал разные пульты - эффект один.
Возможно ли это от безродного IR приемника, выдранного из китайского псевдо-кондиционера? У него тоже выводы + и вход поменяны местами.
И второе - можно ли Ваш НЕХ залить в Atmega 8?
Заранее спасибо!
mazaysky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 19:06   #105
Нет. Скорее всего у пульта очень длинные кодовые посылки
Нет. Вы можете создать HEX под свой контроллер в Arduino IDE
Старый 01.08.2016, 00:08   #106
V-Tik
V-Tik is an unknown quantity at this point
Сообщение от gamera Посмотреть сообщение
Привет, закидывал скрипт на arduino И получил вот эту ошибку:
Код HTML:
#include <IRremote.h>
#include <EEPROM.h>
#define button 7
#define speaker 3
#define lamp 6
IRrecv irrecv(2);  //вход для ик приемника
decode_results results;
unsigned long ir_command;
uint8_t swt, count, state = 0;  //статус лампочки
void setup()
  pinMode(speaker, OUTPUT);//громкоговоритель
  pinMode(button, INPUT);//вход для кнопки
  digitalWrite(button,HIGH);//включить подтяжку
  pinMode(lamp, OUTPUT);//лампочка
  irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
void loop()
 swt=digitalRead(button);
 count=0;
 while(swt==0)
    if(count>30)
       beep(100,400);
       for(unsigned long i=0; i<2000000; i++)
         if (irrecv.decode(&results))
            SaveEEPROM(results.value);
            irrecv.resume();
            break;
       beep(30,900);
       break;
    count++;
    _delay_ms(100);
 ir_command=LoadEEPROM();
      if(ir_command==results.value)
          state=~state;
          digitalWrite(lamp, state);
          beep(10,300);
          _delay_ms(700);
     irrecv.resume();            //очистить входящий буфер
    } else  if(count>1)        //если было нажатие кнопки выключателя
               state=~state; //инвертируем статус
               beep(10,500);
               _delay_ms(100);
void SaveEEPROM(unsigned long ir_code)
  EEPROM.write(0, ir_code & 0xFF);
  EEPROM.write(1, (ir_code & 0xFF00) >> 8);
  EEPROM.write(2, (ir_code & 0xFF0000) >> 16);
  EEPROM.write(3, (ir_code & 0xFF000000) >> 24);
unsigned long LoadEEPROM()
  byte val = EEPROM.read(3);
  unsigned long ir_code=val;
      val = EEPROM.read(2);
                ir_code= (ir_code << 8) | val;
      val = EEPROM.read(1);
      val = EEPROM.read(0);
  return ir_code;
void beep(byte dur, word frq)
  dur=(1000/frq)*dur;
  for(byte i=0; i<dur; i++)
   digitalWrite(speaker, HIGH);
   _delay_us(1000);
   digitalWrite(speaker, LOW);
   _delay_us(1000);
V-Tik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:09   #107
Сергей56
Сергей56 is an unknown quantity at this point
Вложение 406
Схема выключателя
Вложение 375
Используемые компоненты
Arduino Nano V.7 - 1шт.
Relay Module - 1шт.
ИК приемник TSOP - 1шт. приемник можно использовать любой работающий на частоте 38 кГц
Макетная плата MB-102 - 1шт.
Вложение 374
Видео демонстрирующее работу выключателя
Код для Arduino Nano V.7
#include <avr/delay.h>
#include <EEPROM.h>
#define button 7
#define speaker 11
#define lamp 6
uint8_t swtcountstate 0;  //статус лампочки
void setup()
pinMode(speakerOUTPUT);//громкоговоритель
pinMode(buttonINPUT);//вход для кнопки
pinMode(lampOUTPUT);//лампочка
void loop()
count=0
 while(
swt==0)
    if(
count>30)
beep(100,400);
       for(
unsigned long i=0i<2000000i++)
         if (
irrecv.resume();
            break;
beep(30,900);
       break;
count++;
_delay_ms(100);
    if (
      if(
state=~state
digitalWrite(lampstate);
beep(10,300);
_delay_ms(700);
state=~state//инвертируем статус
beep(10,500);
_delay_ms(100);
EEPROM.write(0ir_code 0xFF);
EEPROM.write(1, (ir_code 0xFF00) >> 8);
EEPROM.write(2, (ir_code 0xFF0000) >> 16);
EEPROM.write(3, (ir_code 0xFF000000) >> 24);
byte val EEPROM.read(3);
val EEPROM.read(2);
val EEPROM.read(1);
val EEPROM.read(0);
  return
ir_code;
void beep(byte durword frq)
dur=(1000/frq)*dur;
  for(
byte i=0i<duri++)
digitalWrite(speakerHIGH);
_delay_us(frq);
digitalWrite(speakerLOW);
_delay_us(frq);
Добрый день. Есть два вопроса, можно-ли воспроизвести эту схему на nano 3.0, и пожалуйста опишите по детально прошивку, или ссылку- как это правильно сделать? Пробовал через ED одни ошибки.
Сергей56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:23   #108
можно
что такое ED?
Старый 18.01.2017, 23:30   #109
Сергей56
можно
что такое ED?
Извеняюсь ни ED, а IDE Arduino
Старый 19.01.2017, 12:58   #110
Библиотеку IRremote.h устанавливали?
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
