#2381 |
Кто вас попросил написать такую ахинею Василий? я тоже из Беларуси , как не странно. Пока, в Беларуси найти ABS не удалось вообще! в России пока тоже не ищется. Нужно конкретное место: адрес или интернет ссылка - "где купить ABS?"
#2382 |
Как говориться, ФЛАГ ВАМ В РУКИ! Я нашел... "где купить ABS?" (google.com)
Последний раз редактировалось Василий Ф; 05.11.2016 в 13:23. |
#2383 |
У кого какие успехи? мне товарищ припаял USB разъем на микрометр. ну конечно подключать его к юсб компьютера нельзя. сразу сгорит. потом вчера вечером пробовал одновременно запустить приложение на компьютере и на телефоне которые рисуют графики изменения диаметра прутка - работают синхронно (после исправления ошибок в софте - но исправил пока не все баги) . обнаружил что приемник у меня слабоват и нужно заменить. накрываю рукой и приемник на 433мгц перестает данные принимать... антенки не помогают. заменю на другой.
Не спеша собираю основную плату управления протяжкой с учетом ошибок прошлого. на нее возлагаю свои надежды в стабильности диаметра. предыдущий запуск полного цикла я делал 14 июля... диаметр гулял сильно как у многих тут. Последний раз редактировалось fsdb; 09.11.2016 в 10:26. |
#2384 |
#2385 |
professor9, Я покупал у картли гранулы АБС "Нижнекамскнефтехи� �" марки 1035 9 месяцев назад. С покупным пластиком сравнивать его до сих пор не пришлось, но весь мешок 25 кг уже истратил. Осталась последняя катушка готового прутка. С учетом всех моих экспериментов с красителем и с экструдером вывод могу сказать следующий: печатает такой пруток просто супер, хотя может это мое личное мнение. На экструдере в итоге получилось примерно 12-15 катушек примерно по кг каждая. Печатал на принтере что хотел, не задумываясь о прутке. остальные 10 кг ушли в отходы: то пруток хрупкий был, то размер гуляет, то красить пытался, потом краситель фиг вытянешь... Гемора конечно очень много с ним, но тут больше важен процесс. Красить путью у меня пруток не получилось - краситель неравномерно распределяется по объему, из-за чего при печати проскальзывают пузыри.
Итог: если делать неокрашенный пруток - рекомендую дешевый нижнекамскнефтехим 1035 (130р/кг) гранулят АБС. Если нужен цветной, то лучше гранулят брать цветной сразу или купить у того же fdplast(700р/кг). |
#2386 |
немного оффтоп, но в защиту используемости самодельного прутка. Вот такие настольные ЧПУ станочки собираю, используя принтер и чпу фрезер. не было еще случая, чтобы напечатанные детали разламывались во время работы.
Последний раз редактировалось maximius; 10.11.2016 в 14:08. |
#2387 |
недавно нашел интересную конструкцию намотчика для нити..
может находил кто файлы для печати для него? |
#2388 |
мой из моего прутка
#2389 |
#2390 |
maximius Спасибо. Удалось накопать такие два пластика (ABS) 1534
(ABS) 1035... Почитал тему, знаете что я тут подумал. Собирать экструдер уже практически не выгодно. 1) он обойдётся 100$ не менее 2) качество пластика хуже промышленного 3) нужно тратить 4 часа на одну катушку. 4) сырьё должно быть не дороже 2$ за кг . Поскольку экструдер сделать так просто, естественно появились fdplast и гонят пруток с минимальной прибылью, их уже не перебъёшь по цене. Чем самому возится разбиратся, переделывать и тратить врмя,- лучше купить, тем более, что даже минимум затрат на свой экструдер - это куча покупной пластмассы которую принтер может и не перепечатать за всё время. Но, есть проблема, я не из России, в Беларуси пруток - минимум 20$ (1300р) и, хоть смысл делать экструдер пропал, я всёравно буду его делать..... Вот моя сборка: внутри сверло(бур по дереву 16х420) подшипник 8101, труба ду 15, ду 25(можно без неё, потом уже понял), переходник, заглушка. Думаю, где делать загрузку гранул - в тонкой или толстой трубе.... |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
