28.10.2016, 13:17 | #221 |
Вес репутации: 9821 |
Re: Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Ищи на гитхабе
28.10.2016, 18:58 | #222 |
Вес репутации: 1311 |
istarik.ru |
31.10.2016, 09:37 | #223 |
Вес репутации: 0 |
Таких пакетов на GitHub нету для Alttitude_Adjustment.
Есть для более поздних версий, можно ли их использовать? Я использовал для Attitude_Adjustment следующий конфигурационный файл: Код:
src-git packages git://git.openwrt.org/12.09/packages.git src-git xwrt https://github.com/OSUI/x-wrt.git src-git luci https://github.com/openwrt/luci.git;luci-0.11 src-git routing https://github.com/openwrt-routing/packages.git;for-12.09.x |
24.04.2017, 17:48 | #224 |
Вес репутации: 0 |
Помогите пожалуйста собрать пакеты под OpenWRT 15 и LEDE
https://github.com/Entware-ng/entwar...ster/opendchub https://github.com/Entware-ng/rtndev/tree/master/ptokax |
29.04.2017, 06:08 | #225 |
Вес репутации: 0 |
У кого есть возможность помогите собрать эти пакеты
Исходники тут https://cloud.mail.ru/public/FV58/wC...8%D0%9A%D0%98/ (дам 100 рублей) Или что я делаю не так? Пакет собран Последней версия в ветке Chaos Calmer root@OpenWrt:~# ldd /usr/bin/opendchub Код HTML:
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0x77c88000) libcrypt.so.0 => /lib/libcrypt.so.0 (0x77c64000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77c40000) libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x77bd3000) libc.so => not found ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x77df8000) компиляция на Chaos Calmer уже все 3 версии пробовал 15.05.1, (trunk),Chaos Calmer иногда проходит и создаются пакеты, но при запуске пишет нету директории, и при команде ldd /usr/bin/opendchub опять -ash: opendchub: not found ( это на версии (trunk) она ставится и файл лежит в bin) Еще бывает при сборке выскакивает вот такая ошибка ,например с Птохой: Часть ошибки: Код HTML:
make[3]: *** [/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/obj/colUsers.o] Error 1 make[3]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1' make[2]: *** [/home/rafa/openwrt/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/.built] Error 2 make[2]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt/package/ptokax' make[1]: *** [package/ptokax/compile] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/rafa/openwrt' make: *** [package/ptokax/compile] Error 2 Делаю вот так при сборке Код HTML:
make tools/install make toolchain/install make target/compile make package/opendchub/compile V=s |
01.05.2017, 03:19 | #226 |
Вес репутации: 989 |
In file included from /home/user/Openwrt/CC_ramips/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/core/colUsers.cpp:21:0: /home/user/Openwrt/CC_ramips/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/ptokax-0.5.2.1/core/stdinc.h:78:20: fatal error: iconv.h: No such file or directory opendchub есть свой в пакетах родных, компирируется нормально, может не самый последний, т.к. feed давно не обновлял Последний раз редактировалось sakatgg; 01.05.2017 в 03:44. |
01.05.2017, 16:07 | #227 | |
Вес репутации: 0 |
toolchain (Advanced configuration options (for developers) а тут что нужно выбирать при сборке? Спасибо Последний раз редактировалось dcbeelinekz; 01.05.2017 в 16:16. |
01.05.2017, 17:23 | #228 | ||
P.S. На ar71xx тоже нормально компилиться Последний раз редактировалось sakatgg; 01.05.2017 в 18:43. |
02.05.2017, 04:14 | #229 |
Вес репутации: 0 |
Уважаемый, sakatgg, можешь написать все команды как ты делаешь, и прочти лс, тебе там за благодарность
02.05.2017, 14:02 | #230 |
Кросс-компилятор готовлю как в 1 посте описано,
единственное сейчас svn не используется, а делается типа git clone git://git.openwrt.org/15.05/openwrt.git И в feeds.conf.default отредактируй - oldpackets раскоментируй и перекачай feeds В пакетах появиться opendchub. Ничего нового не придумал По ptokax - там посложнее, iconv.h не генерируется автоматом. Подкидываю ему разные версии iconv.h - компилируется дальше, обьекты создает, но затыкается на "неопределенной ссылке iconv" - возможно версию gcc поднимать надо и эксперименторовать с версиями uClibc или glibc А так ptokax на Debian и Entware компилируется без проблем P.S. Поменял uClibc -> glibc, компильнулось нормально Ток теперь на железе проверить, выложил для CC с зависимыми пакетами Лучше конечно сразу прошивку собирать, с вложенными пакетами. И пару слов напиши для чего пакеты и как юзать, может кому еще пригодяться Они просто это не знают Последний раз редактировалось sakatgg; 08.05.2017 в 01:47. Причина: удалил нерабочий ptokax_ar71xx |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
