Старый 16.10.2016, 16:12   #1
Вес репутации: 1601
Exclamation Motion - великолепный (тонкости настройки).
Использование motion на роутерах считается экзотикой...
Может дело не "в размере" , а в умении пользоваться тем что есть ?
Так ли это, попробуем разобраться.
Конкретная полезная информация по правильной настройке motion простым языком в сети отсутствует.
Основные технические характеристики роутера - это частота процессора и объем памяти.
Развернуть для просмотра
Здесь мы можем видеть наиболее полную таблицу:
https://wiki.openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
Как мы видим, достаточно много девайсов имеют хар-ки CPU400 RAM64 Flash8-16 (аналогия с ПК - CPU RAM HDD)
Motion в репозитарии OpenWRT - идет без возможности записи видео, только скриншоты - но и такой вариант может работать и быть полезным владельцу (CPU400 RAM64 Flash8).
Для того, чтобы писать видео, достаточно иметь нужное железо.
Прошивка с ffmpeg будет весить от 9M, нужен девайс с Flash16.
CPU600 RAM64 Flash16 - было опробовано мной в течении года.
Точно будет работать CPU400 RAM64 Flash16 - можно пробовать и на более слабом.
Уважаемый коллега ShoM на DIR-320 с Logitech C270 "motion-ом балуется"
http://shom.kz/openwrt-motion-detection/
А это CPU240 RAM32 Flash4.
(Миф 1) - первый и самый главный, motion можно запускать только на девайсе с мощным процессором - "... пробовал мол я на своем 4-х ядерном ваш motion ... и то ..."
[свернуть]
ПРИСТУПАЕМ К ПОДГОТОВКЕ ПРОШИВКИ
"Железка" готова, подключаем камеру в нашем случае Logitech C300 1280x1024 1,3Mp (единственный ее плюс ).
Веб-камеры Логитек грешат слетом прошивки:
http://remont-aud.net/forum/32-38701-1
И похоже меня это тоже не минуло
Подключаемся к роутеру по ssh
Вводим:
v4l2-ctl --list-formats
и смотрим:
Index : 0
Type : Video Capture
Pixel Format: 'YUYV'
Name : YUV 4:2:2 (YUYV)
Index : 1
Pixel Format: 'MJPG' (compressed)
Мы то радуемся, у нас камера поддерживает MJPG , нам все уши "прожужжали интернеты" , что только MJPG позволит работать вебке на слабом железе роутера (миф 2)
[свернуть]
ПРИСТУПАЕМ К НАСТРОЙКЕ MOTION:
Все стартуем...
motion
Наши основные настройки:
v4l2_palette 8
rotate 90
width 640
height 480
framerate 2
Смотрим:
top
Нам нужно проследить (записать или заскриншотить) использование памяти и процессора в следующих режимах работы.
Здесь мое железо 800x600:
- motion запущен стрима нет
%VSZ %СPU
54% 38%
- motion запущен стрим с ПК или планшета-телефона по Wi-Fi:
%VSZ %СPU
54% 50%
- motion запущен запись видео ролика при обнаружении движения:
%VSZ %СPU
76% 97%
[свернуть]
Но день сменяет ночь и начинаются танцы на граблях (MJPEG):
Или изображение 4- рится
Или motion начинает писать все подряд пока проц "не устанет" перегреется.
Или пока процесс motion-а не самоликвидируется (у нас есть аварийный скрипт).
Начинаем выяснять, пробуем всякое, пробуем гораздо больше чем сильно всякое :
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=34514&postcount=50
А ответ на поверхности, что такое MJPEG ?
Правильно:
по кадровый метод видео сжатия
https://ru.wikipedia.org/wiki/MJPEG
А ведь процессор помимо motion-а и обработки изображения с камеры, занят текущей работой роутера.
Такой же вывод сделал ShoM
MJPEG с motion-ом на DIR-320 с Logitech HD Webcam C270 - просто не стартует...
[свернуть]
Соответственно делаем:
v4l2_palette 15
rotate 90
width 640
height 480
framerate 2
Смотрим:
top
%VSZ %СPU
62% 18%
%VSZ %СPU
62% 38%
%VSZ %СPU
78% 92%
Увеличиваем разрешение под свои тех условия
v4l2_palette 15
width 800
height 600
framerate 2
[свернуть]
Самый распространенный YUYV (большой выбор вебкамер), то что нужно для motion.
Все работает как часы, час - за часом, день за днем.
Кто осилил "много букф" молодец
P.S. Полученные видео ролики здесь прикрепить не получится, впрочем и по другим соображениям думаю не стоит ...
Главное добиться постоянной стабильной работы, если начинаются сбои то:
1. Отключите запись звука, на слабом железе лучше его вообще не писать.
Впрочем если вы стримите и делаете одно фото - можно и звук писать.
2. Уменьшайте качество видео.
3. Меняйте mpeg4 на swf.
4. Уменьшайте разрешение.
[свернуть]
© Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Всем кто оказывал помощь большое спасибо !!!
Отдельное спасибо sakatgg
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 00:38. Причина: © Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
motion, роутер, openwrt, видеонаблюдение
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
