Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Устройства мониторинга, оповещения и системы безопасн
Старый 03.10.2016, 13:47   #39
Вес репутации: 1601
Smile Re: HD веб-камера с aliexpress
Собственно результат - Logitech С300, объектив 1.8, месторасположение камеры тоже, что и на фото выше - установлена на потолок, 1/4 от длины стены, фактически центр щитка:
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Здесь, со стандартным бп 1A и с доведенным до ума 1A (можно увеличить до 2A).
Общее потребление связки роутер + hub + вебкамера + флешка = 300mA (в пике) по линии 12V
Цветопередача нарушена благодаря отсутствию ИК фильтра на объективе камеры (склероз ).
Проверяйте на месте в зависимости от освещения имеет смысл снять (у меня сейчас с ИК), если света мало лучше без ИК (маленькое квадратное розовое стеклышко внутри объектива).
Замена родных электролитов (не обязательно) в роутере 8 шт на LowESR (роутеру полгода было, брал б/у)и установка 100mFx16V (Inwin-овские ATX корпусa, платка передней панели с гнездами usb тот же номинал) непосредственно у камеры реально заметно улучшило качество картинки.
При чем на usb можно попробовать немного приподнять номинал, у меня было 220mF поставил 470mF (в материнках - разъем на переднюю панель тот же номинал), так же и у вебки - но без фанатизма
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28575&postcount=4
На входе у роутера 2 шимки (PWM) 2A преобразующих 12V в 3.3V и 5V там же 2 электролита.
Соответственно номинал электролита у PWM 5V должен быть больше на позицию от номинала электролита на usb - 680mF(PWM) и 470mF(usb) - было 470mF(PWM) и 220mF(usb).
Впрочем можно по маркировке найти даташит и посмотреть стандартную обвязку:
http://master-chip.ru/store/files/c2...a25/FR9886.pdf
В даташите есть формулы расчета индуктивности и емкости для подбора катушки и электролита.
Соответственно БП должен тянуть.
Монтаж внутри:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28608&postcount=20
Работа motion 600x800
Стрим 5-15-30 кадров без проблем (по факту конечно гонит меньше, но секунды отсчитывает нормально)
Пишет видео 2 fsp (ставите 15-30 получаете максимум 7 fsp, нагрузка на процессор растет, качество видео не меняется)
Не делайте больше 2-ух:
framerate 2
лучше качество выкрутить на максимум:
ffmpeg_variable_bitrate 2
при ffmpeg_variable_bitrate 2
mpeg4 битрейд видео 800-2400 (свойства файла) 60 секунд - 11Mб (зависит от освещенности)
swf битрейд 800-2450 (статистика vlc) 60 секунд - 11Mб (зависит от освещенности)
Пробовал все возможные разрешения.
Для этой камеры и роутера 800x600 максимальное.
Основная проблема - заставить работать motion без сбоев.
С mjpg-streamer и этим железом - проблем нет.
При круглосуточной работе - вообще все зависит от освещенности, значения яркости постоянно подстраиваются, дневной свет более нестабилен - но картинка днем лучше
Основные проблемы и нестабильность работы при переходе с ночи на день и наоборот - сумерки.
Если за окном темно, а на экране наблюдаем синюшную муть - значит увеличиваем освещенность меняем лампы накаливания на люминесцентные или диодные.
Изображение замыливается при длительной эксплуатации при переходе с дня на ночь и наоборот.
Спасает reboot.
(желательно, но не обязательно)
Если прописываеть его в cron, то только через скрипт, запуск скрипта в cron-e, иначе получим циклический ребут
Именно reboot уберет мыло с изображения, не killall motion, не usbreset - этого не сделают.
Маломощная круглосуточная диодная подсветка (ИК или видимый спектр) стабилизирует и улучшает работу системы вебкамера - роутер - motion - 24/7 - вцелом (можно обойтись).
Бюджет моей диодной подсветки 200р , есть вопросы, задавайте...
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА MOTION.
Здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2377
Вебкамеры очень чуствительны к смене освещенности, имхо разрабам motion не мешало бы убавить чувствительность реакции на смену освещенности конкретно для вебкамер.
Но я так понимаю освещенность cвязана c motion detect
Яндекс диск - "мое почтенье" ©
Почти год полет нормальный...
Все скрипты конечно переписал, подключение к ЯД и процесс motion проверяются каждые n секунд, в противном случае идет перезапуск, автоматика работает.
Видеоархив на яндекс диске содержит архив за 1 месяц, сортировка папок по дням и часам (bash скрипт), а также удаление старых папок происходит автоматически (bash скрипт).
Для трансляции наружу достаточно прокинуть порты, но провайдер периодически меняет ваш ip (постоянный ip отдельная услуга).
Для просмотра по Wi-Fi на Android девайсах ставим приложение для mjpeg ищем на PlayMarket по запросу mjpeg:
MjpegViewer или CQI (там еще 2 есть какой вам удобнее)
Создаем на роутере wi-fi ssid CAM (гонит только стрим видео), создаем свой интерфейс CAM 192.168.2.1 (вторая локалка фактически, не связана с lan и wan ) настраиваем для него файервол.
Пробрасываем порт трансляции motion-a скажем 192.168.1.1:8081 на 192.168.2.1:80
Доступ к интернету и к локалке юзера с CAM невозможен.
Результат:
На ПК подключаемся к ssid wi-fi CAM
В браузере вводим: 192.168.2.1
На Андроид подключаемся к ssid wi-fi CAM
В MjpegViewer вводим: 192.168.2.1
В CQI вводим: 192.168.2.1/?action=stream
Получилось дешево-сердито
Обязательно пишем аварийные скрипты, для проверки текущего состояния и автоматического перезапуска в случае падения - яндекс диска и motion.
По сравнению с обычной ip камерой, пятиэтажка схожий проект и габариты:
http://94.73.236.5:8080/ (дал поиск в гугле)
Разницы не увидел.
Имхо, полученный результат лучше, данный фокус дает картинку происходящего на максимальной площади обзора (площадки низ, верх и три лестничных марша - подъезд у нас "веселый")
Теряются пиксели для качественной идентификации лиц (да и камера стоит высоко), но профессиональный монтаж подразумевает наличие 2-ух камер одна отвечает за общую картинку, вторая работает по проходящим.
Качественный видео глазок установленный в дверь с функцией записи способен восполнить этот пробел
Будут вопросы, отвечу... спрашивайте
Чем больше однотипных девайсов в эксплуатации - тем больше информации и проще их владельцам в обслуживании
Не гонитесь на разрешением - важнее реальные мегапиксели камеры.
Если надо собрать прошивку - обращайтесь..
P.S. Схожий проект немца:
http://www.codeproject.com/Articles/...53#xx4682953xx
Raspberry Pi Model B в корпусе camera dummy.
© Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Всем кто оказывал помощь большое спасибо !!!
Отдельное спасибо sakatgg и ALS
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:58. Причина: © Ссылка на автора и форум http://cyber-place.ru обязательна
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
