12.11.2015, 22:04 | #71 |
Вес репутации: 0 |
Re: Устанавливаем USB Sound card на OpenWrt устройства
У меня верхняя прекрасно работает.
13.11.2015, 00:45 | #72 | |
Вес репутации: 0 |
Карту я в итоге починил. Наугад подобрал со второго раза нужный smd кондер, выпаяв его с не рабочего usb bluetooth адаптера. Карточка теперь работает отлично. Пайка у карты нормальная, мне просто брак достался. И простая арифметика. Звуковуха по вашей ссылке стоит 6.33, а я покупал свою за 70 центов. Т.е. вместо одной звуковухи с ибея можно купить 9 моих. Последний раз редактировалось netkas; 13.11.2015 в 00:49. |
13.11.2015, 01:17 | #73 | |
Вес репутации: 0 |
Так то девайс на любителя, но мы эту тему обсуждали. Если для экспериментов то и так сойдет. |
13.11.2015, 01:44 | #74 |
Вес репутации: 0 |
Ничуть не хуже, чем моя встроенная ALC282 или встроенная в макбуке.
Они все разные. Корпуса одинаковые и с первого взгляда выглядят одинаково. По качеству моя нормальная. http://f-picture.net/lfp/s013.radika...acf2b9.jpg/htm http://f-picture.net/fp/381fb400e026...fc03e464029237 http://rghost.net/6Tp5vB6dt/image.png Последний раз редактировалось netkas; 13.11.2015 в 01:46. |
25.02.2016, 05:40 | #75 |
Вес репутации: 0 |
Задам и тут вопрос, стоит USB аудиокарта Logitech G330, веб радио играет, до тех пор пока не переключишься на другую станцию, или поменяешь громкость, после этого всё, тишина! Помогает рестарт или передёргивание USB аудио карты.
Описание той же проблемы: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=12326&postcount=27 Куда копать? Жаль выкинутые деньги и не хочется китай нонейм. Может это кривая реализация на web радио? Данные: Информация об аудио устройствах. Advanced Linux Sound Architecture Driver Version k3.10.4. card: 0 device: 0 subdevice: 0 stream: CAPTURE id: USB Audio name: USB Audio subname: subdevice #0 class: 0 subclass: 0 subdevices_count: 1 subdevices_avail: 1 snd_usb_audio 89653 1 snd_usbmidi_lib 14266 1 snd_usb_audio snd_compress 5855 0 snd_pcm_oss 34177 1 snd_mixer_oss 12297 1 snd_pcm_oss snd_pcm 56029 2 snd_usb_audio,snd_pcm_oss snd_timer 14334 1 snd_pcm snd_rawmidi 14851 1 snd_usbmidi_lib snd_seq_device 4285 1 snd_rawmidi snd_hwdep 4334 1 snd_usb_audio snd_page_alloc 4481 1 snd_pcm snd 41802 11 snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_compre ss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd _timer,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_hw dep soundcore 3804 2 snd usbcore 109317 15 uvcvideo,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x,c h341,usb_wwan,usbserial,snd_usb_audio,sn d_usbmidi_lib,cdc_acm,uhci_hcd,usb_stora ge,ehci_platform,ehci_hcd input_core 24281 2 uvcvideo,snd controlC0 pcmC0D0c pcmC0D0p timer Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA emulation code) Kernel: Linux CyberWrt 3.10.4 #1 Mon Nov 25 16:28:55 MSK 2013 mips Config options: 0 Installed drivers: Type 10: ALSA emulation Card config: Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed Audio devices: 0: USB Audio (DUPLEX) Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG Timers: 7: system timer Mixers: 0: USB Mixer 0 [Headset ]: USB-Audio - Logitech G330 Headset Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed G0: system timer : 10000.000us (10000000 ticks) P0-0-0: PCM playback 0-0-0 : SLAVE P0-0-1: PCM capture 0-0-1 : SLAVE USB Mixer: usb_id=0x046d0a17, ctrlif=0, ctlerr=0 Card: Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed Unit: 1 Control: name="Headphone Playback Volume", index=0 Info: id=1, control=2, cmask=0x3, channels=2, type="S16" Volume: min=-10496, max=768, dBmin=-4100, dBmax=300 Unit: 1 Control: name="Headphone Playback Switch", index=0 Info: id=1, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN" Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0 Unit: 2 Control: name="Mic Capture Volume", index=0 Info: id=2, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16" Volume: min=4096, max=6400, dBmin=1600, dBmax=2500 Unit: 2 Control: name="Mic Capture Switch", index=0 Info: id=2, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN" Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0 Unit: 6 Control: name="Mic Playback Volume", index=0 Info: id=6, control=2, cmask=0x0, channels=1, type="S16" Volume: min=-10496, max=-3072, dBmin=-4100, dBmax=-1200 Unit: 6 Control: name="Mic Playback Switch", index=0 Info: id=6, control=1, cmask=0x0, channels=1, type="INV_BOOLEAN" Volume: min=0, max=1, dBmin=0, dBmax=0 Logitech Logitech G330 Headset at usb-ehci-platform-1.2, full speed : USB Audio Playback: Status: Stop Interface 1 Altset 1 Format: S16_LE Channels: 2 Endpoint: 1 OUT (SYNC) Rates: 8000 - 48000 (continuous) Interface 1 Altset 2 Format: S16_LE Channels: 1 Endpoint: 1 OUT (SYNC) Rates: 8000 - 48000 (continuous) Capture: Status: Stop Interface 2 Altset 1 Format: S16_LE Channels: 1 Endpoint: 4 IN (SYNC) Rates: 8000 - 48000 (continuous) |
25.02.2016, 10:35 | #76 |
Вес репутации: 9822 |
Возможно что драйвер не подошел
18.03.2016, 17:40 | #77 |
Вес репутации: 0 |
А как две карты заставить по выбору работать?
26.06.2016, 11:19 | #78 |
Вес репутации: 0 |
Купил две звуковушки в разное время у разных продавцов на али. Одна работает исправно, у другой слышен треск. Причем он слышен только если подключать его к роутеру MR3020. На ноуте, на двух ПК все идеально. К роутеру подключал и к родному usb разъему и через хаб. Внешне они выглядят как в первом сообщении. Брак или есть какое решение?
26.06.2016, 15:17 | #79 | |
Вес репутации: 599 |
Этих три штуки. Они все так же работают, в логе Код:
usb 1-1.1: 1:1: cannot get freq at ep 0x5 Почти без шипения (иногда после старта) на tp-link 3020, GL-INET и nexx wt3020 где RAM стоит 64мб. Но на роутерах tp-link 3020, 3420V2, Asus RT-N13U(Ralink RT3052) и nexx wt1520 где RAM 32мб только иногда заводятся без шипения(треска). tp-link 3220V2 использую как репитер, флешка 4мб и озу 32мб, люси нету, не вместилась. На нем, все эти аудио-карты работают нормально. В чем закономерность или баг?? Брак китайский или дрова надо править?? ПО ставил на все tp-link и GL-INET от АА, ВВ, СС, транк и СС-15.05.1. На wt1520 и wt3020 СС-15.05.1. По ошибке в гугле ничего не нашел. Думал только у меня такое. Последний раз редактировалось melsem; 26.06.2016 в 15:43. |
27.06.2016, 18:20 | #80 |
У меня тоже есть звуковуха которая шипит. Думал что у нее проблемы с питанием, подвесил керамику и электролит на питание, не помогло.
