17.05.2016, 13:14 | #181 |
Вес репутации: 989 |
Re: Прошивка CyberWrt на роутер Nexx WT3020H
Все настраивается, например так, при траффике будет мигать
18.05.2016, 08:27 | #182 |
Вес репутации: 0 |
sakatgg Во время компиляции у меня и у вас получается одинаковый файл с прошивкой openwrt-ramips-mt7620n-rt-n14u-squashfs-sysupgrade, но при загрузке Luci у вас роутер определяется как Nexx WT3020, а у меня при заливке определяется как Asus RT-N14U, как это правится? Возможно из-за того что не верно определен роутер у меня и светодиод не горит при таких же настройках. Причем и у вас и у меня в названии прошивки фигурирует n14u, но внутри они определяются по разному.
18.05.2016, 13:35 | #183 | |
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.05.2016 в 13:42. |
19.05.2016, 10:51 | #184 |
Вес репутации: 0 |
Вроде получилось. Большая благодарность sakatgg за разъяснения. Пойду копаться в интерфейсе Luci...
26.05.2016, 23:52 | #185 |
Доступные gpio на Nexx WT3020 (корпус проца MT7620 - DRQFN), начало здесь
gpio 0,1,2,18,19 управляются (1 - reset) gpio1 (reset) - отвязываем от системы, в WT3020.dts, заключаем секцию /* gpio-keys-polled { compatible = "gpio-keys-polled"; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; poll-interval = <20>; reset { label = "reset"; gpios = <&gpio0 1 1>; linux,code = <0x198>; }; }; */ gpio 15,16 - Rx, Tx - возможно перевести в режим gpio, консоль отключается, в mt7620n.dtsi меняем ralink,function = "uartlite"; -> ralink,function = "gpio"; gpio 17,20,21 - управляются, к 17,21 воэможно подпаяться, нанопайка (скрин3) gpio 40-44 - (EPHY Led 0-4) - управляются, к 41,43,44 воэможно подпаяться, нанопайка (скрин3) gpio 3-6, 37-39 - SPI, к 38 (Spi Hold) и 39 (Spi WP) воэможно подпаяться (дорожки выведены (скрин2)), они к флешке не подключены (свободны), но чтобы их задействовать нужно в dts как-то исключить их из SPI, это программирование знать надо Работа gpio в I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574, gpio1 - w1, gpio2 - scl, gpio15 - sda. (Скрин4) C модуля с шины i2c (sda,scl) выпаял подвязку 4.7кОм. Иначе не получается, чтобы роутер с подключенным модулем стартовал нормально. P.S. Подпаялся всё-таки к процу, к gpio 43 и 44, жесть (скрин 3 и 5) P.S.2 Для задействования gpio 37, 38, 39: В WT3020.dts добавляем в указанное ниже место секцию gpio1: gpio@638 (для GPIOs 24-39) Код:
palmbus@10000000 { gpio2: gpio@660 { status = "okay"; }; gpio3: gpio@688 { status = "okay"; }; gpio1: gpio@638 { status = "okay"; }; ralink,group = "ephy", "wled", "pa", "i2c", "wdt", "uartf"; --> ralink,group = "ephy", "wled", "pa", "i2c", "wdt", "uartf", "spi refclk"; Или так добавить, результат одинаков будет: Код:
pinctrl { state_default: pinctrl0 { default { ralink,group = "ephy", "wled", "pa", "i2c", "wdt", "uartf"; ralink,function = "gpio"; }; }; spi_pins: spi { spi_refclk { ralink,group = "spi refclk"; ralink,function = "gpio"; }; }; }; После компиляции, можно экспортировать, только тут есть проблемы: 1. Gpio 37, 38, 39 экспортируются на in и out, на out переключается между hi и lo (проверял на самих контактах физически), НО !!! по cat /sys/class/gpio/gpio38/value cat /sys/kernel/debug/gpio уровни всегда показывает lo (на всех 3х gpio). Возможно надо еще что-то править в dts, мож потом нарою Gpio 38 (в схеме подвязан к 3.3В через 4.7кОм) в I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574 задействовал как sda - работает!!! 2. Gpio 39 подвязал (запаял 4.7кОм) к 3.3В - при включение горит всё время светодиод, подумал что спалил роутер, скока можно мучать . Выпаял подвязку, заработал, экспериментировать дальше не стал. P.S.3 Если подвязку на gpio 39 подключить немного погодя после старта, то роутер тоже так нормально грузиться Код:
root@OpenWrt:~# echo 38 > /sys/class/gpio/export root@OpenWrt:~# echo 39 > /sys/class/gpio/export root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio GPIOs 0-23, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio: gpio-1 (w1 ) in hi GPIOs 24-39, platform/10000638.gpio, 10000638.gpio: gpio-38 (sysfs ) in lo gpio-39 (sysfs ) in lo GPIOs 40-71, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio: gpio-43 (sda ) in hi gpio-44 (scl ) in hi GPIOs 72-72, platform/10000688.gpio, 10000688.gpio: gpio-72 (nexx:blue:power ) out lo Код:
root@OpenWrt:~# cat /sys/kernel/debug/gpio GPIOs 0-23, platform/10000600.gpio, 10000600.gpio: gpio-1 (w1 ) in hi gpio-2 (scl ) in hi GPIOs 24-39, platform/10000638.gpio, 10000638.gpio: gpio-38 (sda ) in lo GPIOs 40-71, platform/10000660.gpio, 10000660.gpio: GPIOs 72-72, platform/10000688.gpio, 10000688.gpio: gpio-72 (nexx:blue:power ) out lo root@OpenWrt:~# При старте: gpio 18 - в момент старта это сигнал XTAL_FREQ_SEL и если перевести в hi (3.3В подвязка), то 20 MHz -> 40 MHz. Роутер стартует, в консоле явно выводиться инфа, но скорость никакая не подходит, по сети тоже не заходит. Роутер грузиться в 2 раза дольше, то что он работает показывает I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574, который выводит инфу (датчик не работает) и время часов замедлено в 2 раза. gpio 0 - в момент старта уровни на SPI_MOSI (0), SPI_CLK (0), TXD2 (1), GPIO0 (0) определяют режим chip mode. На WT3020 режим - 2: Normal mode (boot from SPI 3-Byte Addr). Если gpio 0 перевести в hi, то роутер переводться в режим - 3: Normal mode (boot from SPI 4-Byte Addr) и поэтому не стартует. gpio 19 - в момент старта определяет режим gpio 40 - 44 (LED/JTAG), так что его можно подвязать к hi - роутер стартует нормально gpio 38 - в момент старта уровни на SPI_WP (38 - не подвязан), SPI_HOLD (39 к hi) определяют режим DDR/DDR2/SDRAM, на WT3020 режим 1 (DDR), при gpio 38 к hi роутер не стартует. Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 13:29. Причина: Gpio 37, 38, 39 |
19.06.2016, 00:13 | #186 |
Вес репутации: 0 |
нужно ли при подключении к ардуино кроме тх и рх брать с роутера еще и GND к ардуине?
Последний раз редактировалось domrustika; 19.06.2016 в 01:48. |
19.06.2016, 11:50 | #187 |
Вес репутации: 9821 |
Кончено нужно, все сигналы передаются относительно GND
23.06.2016, 10:26 | #188 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день!
Можно ли по указанному способу прошить CyberWrt на роутер Nexx WT3020F? P.S. Вроде бы в аппаратной части они одинаковые. Или я не прав? Последний раз редактировалось drakopp; 23.06.2016 в 14:29. |
23.06.2016, 20:22 | #189 |
Судя по описанию, можно
06.07.2016, 10:46 | #190 |
Вес репутации: 0 |
Подскажите темному, пожалуйста.
Вот из стартового поста на картинке указывается как настроить роутер в режиме клиента WiFi сети. Указываю имя сети основного роутера, пароль, тип безопасности. А что указывать дальше? IP адреса основной роутер раздает автоматически. Указывать один из доступного диапазона? И маску и шлюз основного роутера? Или какие-то другие данные? Если подключаю по кабелю с основного роутера, то все работает без проблем. А вот подключиться по wifi с этого же основного роутера никак не могу. |
Метки |
mt7620, nexx wt3020h |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
