#2051 |
Появилось не много времени.
Решил сделать тен, далее фотоотчет дня: Намотал на трубу стекло ткань в 4 слоя. Когда сматывал прошлый результат была найдена причина баха. Слишком тонкий слой был, так что не рекомендую мотать меньше 4 слоев. ![]() После этого начал делать первый тем, мотал нихром параллельно с асбестовой ниткой, чтобы не было короткого между витками. ![]() По аналогии второй. ![]() Результат ![]() Так как блок у меня около 300 ват, не рискнул подключать три тена сразу, включил только 2. Прошло менее 10 минут: ![]() Прошло около 10 минут: ![]() ![]() Потребление как и по расчетам, около 7 ват потребление самого блока(кулер, накладные расходы) ![]() После минут 15 работы, я его выключил. Вот так он стал выглядеть: ![]() После примерно 5 минут после выключения, решил замерить температуру внутри: ![]() Что скажите? |
#2052 |
Какую изоляцию мотать сверху? Температура до 500 градусов.
#2053 |
#2054 |
Обнаружил что под давлением бункер кроме попытки кругового движения так же пытается выдавливаться вперед. наварил для ножек выступы что бы ножки препятствовали этому.
#2055 |
Высокие обороты шнека.
#2056 |
плохое креплеение. если мотор не греется и мощный почему бы и не экструдировать по быстрее. у меня же не от дворников мотор
#2057 |
#2058 |
лллллллл
#2059 |
четко............ погружной в воду наверное
#2060 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
