Старый 01.03.2016, 21:43   #1681
Sanya
ser, спасибо за видео, ппц... агрегат, красота)))
Старый 01.03.2016, 23:00   #1682
Василий Ф
3 – зона термоборьера
4 – зона интерсивного охлаждения. T ~80 гр.
Я конечно же извиняюсь за грубость, но Вы пробовали на принтере продавить АБС пластик при температуре 80 градусов? И при том, что расстояние между нагревателем и соплом там не более 10мм. Или Вы думаете, что это масло и его продавит давлением... скорее всего станет пластик лезть наружу через горловину для гранул, а температура там тоже низкая, в следствии чего у Вас остановиться шнек, ну а далее может и движок сгореть... вот все Ваши перспективы. Насколько я знаю, пруток в таком случае лучше тянуть, т.е. в фильере отверстие 3мм и протяжкой тянуть до диаметра 1,75мм. а там и охлаждать, и мерить толщину, и наматывать на бобину
Старый 01.03.2016, 23:17   #1683
Sanya
Василий Ф, из зоны 4 пластик вытягивает внешний механизм.
Либо Вы не дочитали, либо мне не удалось донести мысль. Ну да ладно спасибо за отзыв!
Как работают пром агрегаты видел только применительно к профилям и трубам, ser сбросил прикольное видео, да там пластик сомотёком в воду и протяжка, но КАКАЯ протяжка! я хочу линию гораздо короче )))
На счёт вытягивания из 3мм до 1.75мм, я не очень понимаю, как сохранить в сечении круг например? "хитрые" ролики? например как раскатывают медную проволоку я представляю, а вот с пластиком... увы
Погугил, да нить вытягивают, но сложный процесс, ладно если просто ролики подающие и тянущие, по ходу использование таких протяжённых линий связано не только производительностью, но и ещё с физическими процессами происходящими в самой нити...
Последний раз редактировалось Sanya; 02.03.2016 в 00:00.
Старый 02.03.2016, 07:38   #1684
Василий Ф
Я прочел всю Вашу цитату, ничем Вы не вытяните на 80 градусах пластик, он уже застыл, как его тянуть?
http://www.polymerbranch.com/catalog...tml&viewinfo=2
Температура размягчения: 90-105 °С.
Максимальная температура длительной эксплуатации: 75-80 °С.
образно, Вы пытаетесь лить деталь кусками холодного металла, что у Вас получится?
Последний раз редактировалось Василий Ф; 02.03.2016 в 07:42.
Старый 02.03.2016, 10:10   #1685
Sanya
я Вашу мысль понял спасибо! да и в инете статьи по производству хим волокон нашёл, скорее всего да, если он застынет в трубке то всё приплыли...
80 гр я с потолка взял)))
Старый 02.03.2016, 11:48   #1686
drvoodoo
drvoodoo is an unknown quantity at this point
Всем здравствуйте, читаю эту тему потихоньку. Вопрос к знатокам возник.
Что, если не мучиться, а взять простую дрель, выставить низкие обороты (как-нибудь, пол кнопки зажать, или как-то более умно), на неё сверло, трубку, нагреватели, и прочее, и просто дрелью экструдировать?
drvoodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 12:06   #1687
ildgin
ildgin is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ildgin с помощью ICQ
напрямую дрель длительно на таких оборотах не проработает, нужен редуктор
ildgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:39   #1688
Василий Ф
Сообщение от drvoodoo Посмотреть сообщение
Дело в том, что максимальный КПД двигателя дрели на полном нажатии кнопки, при нажатии на половину двигатель очень быстро перегреется. И не вытянет он такой нагрузки длительное время, это не 2 минуты дырку сверлить, тут нагрузка побольше.
Старый 02.03.2016, 13:40   #1689
Василий Ф
а то я уже был готов рисовать схематически как это будет происходить в фильере.
Старый 02.03.2016, 15:04   #1690
Sanya
Сообщение от Василий Ф Посмотреть сообщение
я бы посмотрел думаю и другим интересно будет.
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
