#1421 |
У МЕНЯ ТЭН СТОИТ В 6 СМ ОТ БУНКЕРА, ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО АБС ТО БАРЬЕР НЕ НУЖЕН (ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ ПОЛИКОРБОНАТ 390ГР)
#1422 |
ФФФФ
#1423 | |
Последний раз редактировалось Михаил М; 01.02.2016 в 14:02. |
#1424 |
Вроде прилип пластик, если его разогреваю до 230 первый слой, а стол до 105, но видно, что местами он отслаивается. Сейчас у меня стоят (снизу вверх): нагреватель, алюминий с синим скотчем. Попробую пробку под нагреватель подложить, как теплоизолятор. Можно ли вместо синего скотча использовать обычный малярный, в строймагах который?
#1425 | |
Я же сам пользуюсь каптоном, при температуре стола 105 гр. нет никаких проблем, пластик липнет нормально Первый слой печатаю при температуре сопла 250 гр. Остальные 230, но это все зависит от используемого пластика Так же прилипание зависит от высоты зазора межу столом и соплом выставленного на горячую. В этот зазор должен со скрипом проходить лист бумаги А4 Пробкиовой изоляции нет у меня , так что под нагревательным столом я положил войлок |
#1426 |
Я использую раствор АБС в ацетоне. Просто чуть нанёс, затем из шприца ацетона чуть и пальцем (можнокисточкой, но жалко) тооооненьким слоем размазал и всё.
Тафта нет, а "прелесть" даже суперфикс нифига не держит. Стол стал греть до 110 но нормально и на 100 и на 90. Есть кто печатает на 70 (со слов). От пластика сильно зависит. А вообще это чуть другая тема. По проблемам печати лучше в профильную ветку. Там и делиться впечатлениями. ![]() |
#1427 | |
А то мои тесты с АБС меня очень расстроили |
#1428 |
ну... раз админ оффтопит, то продолжим
![]() Концентрация "на глаз". Порой просто сопли от сопла после обнуления осей и прокачки экструдера на столе прилипли, я их смачиваю ацетоном до нагрева и размазываю растворяя одновременно. Про растворитель думаю отдельно писАть нет смысла.. ацетон он и в африке ацетон, о чём написал в посте выше. п.с. главное, чтобы сопло первый слой с юбкой хорошо размазало, т.е. уровень настроить хорошо и высоту первого слоя (о чём написали уже выше). Последний раз редактировалось Revenger; 01.02.2016 в 23:57. |
#1429 |
протяжка
#1430 |
Симпатично!
А мне не понятно, как заставить нить идти после экструдера по роликам и быть ровной. Я делал линейку из роликов, сантиметров 30, так пластик застывал как то не ровно и на роликах скакал и закручивался в итоге протяжка эти волны тюлюпала туда сюда и еще больше нить становилась неровной. В итоге плюнул и убрал их, сделал просто провисание а протяжку придвинул сантиметров на 15-20 к соплу. Успевало остывать до роликов (точнее не остывать а твердеть). |
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
