Старый 25.01.2016, 12:33   #1401
Михаил М
продолжаю
Старый 25.01.2016, 12:57   #1402
Raptor
Raptor is an unknown quantity at this point
Сообщение от maximius Посмотреть сообщение
Raptor, все зависит от того, какая модель пид-регулятора. Есть можеди, которые заточены под SSR - у них на 4 и 5 контакты 12 вольт выведены. Я хотть и покупал пид-регулятор в сборе с SSR, у меня на выходе регулятора оказалося электромагнитное реле. Можно и по вашей схеме конечно подключить, но как правильно заметили, получается масло масленное - все преимущества SSR теряются, так как все равно его коммутирует обычное реле.
В выходные было очень мало времени, но я все-таки нашел час на то, чтобы попробовать экструдер.
В итоге наэкструзировал немного проволоки. Сразу видно,где первый моток, а где третий) Пруток получился круглый и гладкий, только в сравнении с гранулой немного кремоватый стал и с небольшими вкраплениями пылинок. Думаю после пары кг вся грязь выйдет.
Не получилось у меня получить ровный пруток, просто сматывая его на пол. Самый лучший результат получился только когда рукой его равномерно тянешь. Итог: без протяжки никуда. Надо теперь с протяжкой думать. Кто может помочь?
НУ придется делать по Вашей схеме.....я просто даже не знал что есть пид с реле и без.....а стоимость почти одинаковая....
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 13:44   #1403
продолжаю
А дегазация пластика будет?
Старый 25.01.2016, 14:16   #1404
Михаил М
на нем будет 1 водяное охлаждение, 2 протяжка, 3 укладчик, 4 намотка, 5 индикатор, 6 вес (относительно)
Старый 26.01.2016, 01:03   #1405
Михаил М
бассейн
Старый 26.01.2016, 14:02   #1406
Rety
Rety is an unknown quantity at this point
Добрый день, уважаемые форумчане!
Давно читаю данную тему и загорелся идеей разработки экструдера, но в связи с особенностями основной работы не могу уделять должного времени контролю результатов, соответственно сформулировал для себя несколько принципов относительно работы экструдера.
1. Полностью автоматизированный процесс.
2. Электронный контроль качества полученной нити.
Соответственно для реализации данных принципов избрал путь автоматического изменения параметров нагрева и частоты вращения шнека, в зависимости от толщины нити на выходе.
Для реализации данной задачи приобрел 25 бесшовную трубу с толщиной стенки 2 мм, бур по дереву диаметр 20 мм (будет заменять шнек), 2 нагревателя по 300 Вт 110В планирую подключить последовательно (где-то на форуме читал, что такая реализация возможна), ПИД-регулятор (в дальнейшем планирую заменить датчиком термопары К для ардуино) и набор ардуино.
Т.к. нагреватели и ПИД-регулятор находятся в пути, то пока озадачился приобретением мотор-редуктора и частотного преобразователя (частотник) и понял что в данном вопросе я полный профан. Изначально настроился приобрести частотник INNOVERT ISD751U21B и мотор-редуктор NMRV 050 обороты на выходе 70, мощность двигателя 0,37 кВт, но в попытке разобраться правильно ли подобрал частотник и мотор-редуктор, прочитал много информации в интернете и теперь совсем не уверен, что выбрал правильную связку.
Собственно, какие вопросы меня терзают в настоящий момент:
1. Правильный ли выбран мотор-редуктор (предположительно двигатель в нем MS712-4), смогу ли я регулировать обороты мотор-редуктора на выходе частотником?
2. Достаточно ли будет мощности мотор-редуктора на выходу если возможно придется уменьшить обороты частотником до 25-30 об/мин. Может лучше приобрести мотор-редуктор с оборотами на выходе 56?
И если кто-нибудь использовал связку мотор-редуктор + частотник, поделитесь пожалуйста характеристиками и того и другого, а также возможными скрытыми камнями при ее реализации.
Последний раз редактировалось Rety; 27.01.2016 в 09:48.
Rety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2016, 22:09   #1407
Sanya
Rety
1) Регулировать обороты сможете и в плюс и в минус(на то он и частотник) примерно 1/8 - 1/10(это макс.), т.е. при 70 оборотах на выходе редуктора( частота тока 50Гц, обороты двигателя номинальные) реально можно будет получить 7-10 об/мин в минус и до 650-700 в плюс, минусы у данного частотника принцип регулирования скалярный, т.е. V/f=const, т.е при понижении оборотов возможен перегрев двигателя (требуется доп охлаждение),при увеличении оборотов значительное падение момента и проскальзывание ротора.
2) Вы читали данные, кто с чем работает (двигатели, обороты, диаметры шнеков и т.д.) далее выбор за Вами, то что Вас устроит решите только Вы сами и только после построения прибора, шнек крутят и двигателями от дворников... )))
По выбору могу сказать запас по мощности у Вас в 100% - более чем достаточно, обычно берут коэффициент 0.25 т.е. при двигателе 0.37кВт, вполне подойдёт 0.5кВт- 0.6кВт ПРАВИЛЬНЫЙ частотник.
Старый 27.01.2016, 09:50   #1408
maximius
Если у вас нагреватель на 110 вольт, то подключать их вам надо последовательно, иначе сгорят.
Старый 27.01.2016, 09:52   #1409
Rety
Rety
1) Регулировать обороты сможете и в плюс и в минус(на то он и частотник) примерно 1/8 - 1/10(это макс.), т.е. при 70 оборотах на выходе редуктора( частота тока 50Гц, обороты двигателя номинальные) реально можно будет получить 7-10 об/мин в минус и до 650-700 в плюс.
т.е. при возможности увеличения оборотов, лучше взять мотор-редуктор на 56 оборотов и в случае необходимости разогнать его частотником. Я правильно понял Вашу мысль?
только что поправил, перечитал пост сегодня и увидел что написал ерунду. Спасибо за помощь
Старый 27.01.2016, 20:45   #1410
Sanya
Rety, нет, не правильно, я отвечал на вопрос о возможности регулировки частоты вращения.
Если интересно моё мнение, то исходя из написанного участниками по данной теме, я бы выбрал 70 оборотов, по моему, это своего рода "золотая середина", можно и в плюс и в минус порулить не уходя из зоны максимального момента движка. Т.е. к примеру 50 - 90 об/мин думаю вполне достаточно, если использовать стандартное сверло.
Поправят меня знающие, думаю не последнюю роль в выборе скорости играет шаг спирали, от сюда кол-во пластика продвигающегося к зоне фильеры, скорость нагрева -> давление и т.д.
Получил сегодня нагреватели http://ru.aliexpress.com/item/free-s...370084960.html ,к качеству претензий нет, но "засранец"))) китаец указал в описании мощность 200W, измерил сопротивление нагревателя - 700 Ом, т.е. 69Вт -1 нагреватель, а в описании суммарная моща 3-х штук! вот так...
но все 3,неплохо расположились - 2 на цилиндре и 1 на фильере.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
