#1261 |
Брал эти http://ru.aliexpress.com/item/110V-3...219193645.html оказались 220в 250 Вт
#1262 |
одного хватит или надо два или три?
#1263 |
2 хватит
#1264 |
а как правильно контролировать температуру, куда и как цеплять датчик?
#1265 |
Сделал по https://github.com/filipmu/Marlin-Mackerel датчик в голове. Может завтра фото выложу.
#1266 |
Вечер добрый! правильно - ПИД регулятор либо с поднебесной, либо местные например ОВЕН, либо ваять самому (чуть дороже чем из китая).
Как и куда - на наружной поверхности гильзы под нагревателем делаете небольшое углубление, чтоб датчик (термопара) свободно - внатяг туда помещалась, либо подсунуть под нагреватель, либо использовать встроенный если таковой имеется, датчик желательно обернуть слюдой или термоскотчем. На каждый нагреватель надо свой датчик, соответствено свой регулятор. Последний раз редактировалось Sanya; 28.12.2015 в 22:44. |
#1267 |
еще могу сразу сказать что в квартире часто нет земли и датчик может тупить если не изолировать. я делал на ардуино. такую проблему имел (или она меня
#1268 |
ser345, Вы сказали 2 нагревателя хватит, у Вас 2 нагревателя и 1 датчик? или 1 нагреватель про запас? )))
как соединены нагреватели, параллельно? (если 220В, судя по ссылке там 110 вольтовые нагреватели) |
#1269 |
ддддддд
#1270 |
Я думал датчик установить прямо после нагревателя, в отверстии с резьбой немного утопив в расплав, чтобы показывала температуру расплава, а не нагревателя. получается, что втулку мне надо будет переделать, потому что она 35мм длиной, как и нагреватель. а толщиной 3.5 мм... проблематично будет установить его.
Решил пока термобарьер не делать - не хочется трубу портить) Посмотрим, что будет Последний раз редактировалось maximius; 29.12.2015 в 09:11. |
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
