Старый 20.12.2015, 22:56   #1151
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya, возможно но опасаюсь - написано что хомут в рабочей температуре до 300 - 400 градусов
Старый 20.12.2015, 22:58   #1152
DOVIDOV
DOVIDOV, я еще такую вещь заметил. вот температура 180 градусов сейчас и он как бы остывает и только сейчас когда бублик уже прилично остыл - стало даже тепло возле термо барьера. на старте в первые минуты такого не было. не дальше 5 см. только грелось. а тут все 20см и больше. видимо не лишним будет допустим 5 минутный общий прогрев
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВАШ АГРЕГАТ ПРОГРЕЛСЯ НАДО ВРЕМЯ. ДОЛЖЕН ПРОГРЕТСЯ БУР...
ВКЛЮЧИТЕ МИНУТ НА 25 И ЕСЛИ ТОГДА НЕ ЗАРАБОТАЕТ ТО ЧИТАЙ ВЫШЕ.
МОЙ ГРЕЕТСЯ 3 МИНУТЫ АЖ ДЫМ ИДЁТ, НО ВАМ НАДО ВРЕМЯ!
Старый 20.12.2015, 22:59   #1153
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV - я не знал этого. буду пробывать
Старый 20.12.2015, 23:01   #1154
DOVIDOV
ХОМУТ(ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПОДАВАТЬ НА НЕГО НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ УКАЗАННОГО) ВЫ НЕ ВЫВЕДИТЕ ЗА РЕЖИМ ЕГО РАБОТЫ. ПО ЭТОМУ СТАВЬТЕ НА МАКСИМУМ И НЕ БОЙТЕСЬ.
Старый 20.12.2015, 23:02   #1155
Sanya
Всё правильно, больше и не надо, тепловая инерция, хомут надо ближе к гильзе, или делать бандаж из более теплопроводного материала, если есть дополнительная термопара, от мильтиметра например, посмотрите разницу температур(установит� � на гильзе). и ещё подумал..., что при такой инерции будет сложно добиться стабильности расплава при его движении.
Старый 20.12.2015, 23:04   #1156
DOVIDOV
ГРЕЙТЕ ДОЛЬШЕ И ДОЛЖНО ВСЁ БЫТЬ НОРМАЛЬНО.
И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ СТАРАЙТЕСЬ ВЫГНАТЬ ВЕСЬ ПЛАСТИК ИЗ ГИЛЬЗЫ.
Старый 21.12.2015, 00:45   #1157
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
еще одна проблема нарисовалась - это температурный датчик. дело в том что у меня в квартире нет земли. в прочем как и у многих. как только я запускаю частотник - то железная термопара контачит с трубой, а та с редуктором и видимо разности есть.. и микросхема max6675 перестает работать по температурам. нужно поискать другой датчик... либо убрать контакт при измерении при помощи стекловаты. либо купить другой датчик. - например бесконтактный.
остальные все датчики более менее нормально работают.
Старый 21.12.2015, 00:59   #1158
DOVIDOV
Я НЕ ПОНЯЛ, ЭКСТРУДЕР РАБОТАЕТ? НИТЬ ИДЁТ?
ДАТЧИК ЧЕРЕЗ СЛЮДУ СТАВИТСЯ,ХОТЯ КАК ОН ТАМ У ВАС КРЕПИТСЯ Я НЕ ЗНАЮ. ЧАСТО В МЕСТО ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ. НО ЭТО ТОЖЕ НЕ СОВСЕМ ВЫХОД.
ДАТЧИК ЧЕРЕЗ СТЕКЛОВАТУ СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ.
Старый 21.12.2015, 18:58   #1159
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV - было поздно и уже не было времени на эксперименты.
нить пока не идет. пытаюсь разобраться. исправить проблему с нагревом.
при какой температуре нужно прогревать экструдер?
Старый 21.12.2015, 19:37   #1160
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
в общем тут дело в передаче тепла- это однозначно. я ставлю 300 градусов допустим на нагрев.
в результате имею: хомут нагревается 300, бабышка из латуни до 180, труба до 150. бабышка заходит свободно.
единственное что хорошее случилось - это пластик пошел наконец белый. прочистилась труба. а так же температурный датчик я подключил без контакта, изолировал стекловолоконной лентой (кембрик найти не смог - заказал пока с али)
Уважаемый DOVIDOV. посмотрите на общую картину и дайте рекомендации по фото - что переделать. у меня есть только одна мысль пока что - ножку поставить по ближе к термобарьеру т.к. сама ножка работает как термобарьер и мне кажется если бы нагрев был дальше - то было бы лучше
Последний раз редактировалось fsdb; 21.12.2015 в 19:53.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
