#431 |
Чтоб в web breed попасть, надо при включение зажатой кнопку держать reset или wps несколько секунд ( зависит от роутера), и заходить на 192.168.1.1, IP комп получит автоматом ( в данном случае прошивка не грузиться)
#432 |
Получилось. Wifi и остальное работает.
#433 |
Всем привет.
Запаял flash 16Mb. Процедура прошла успешно. До этого расширение памяти было за счет USB flash. Подскажите, есть ли возможность переноса с USB flash, всего что на ней было установлено в основную память? Или все с нуля делать? |
#434 |
Поставил HY5DU121622DTP-D43, после этого при включении горит LED1, а сам он не загружается. Выпаивал феном, но пайка не очень удачная: оторвал контакт 25 - NC и дорожку на контакте 2 -DQ0, которую заменил медной проволкой такой же длины. ЛТИ-120 полностью смыть не получается. Насколько я понимаю её не надо прошивать, что может быть?
Последний раз редактировалось Leon010203; 05.11.2015 в 10:36. |
#435 | ||
![]() Ватная палочка + нашатырь(намочи - не лей), воняет жутко - но оттирает ![]() Флешку сначала нужно считать на программаторе, можно конечно на коленке спаять если есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%80%D1%82 Или купить готовый: http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...n&isFreeShip=y Можно в России найти его же рублей за 500-600 ![]() Цитата:
![]() Прошивку и uboot нужно править, и зашивать во flash программатором. Здесь обсуждали: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2085 Похоже главный гуру и сэнсэй по этим делам paulerr ![]() Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 11:01. |
#436 | |
#437 |
Leon010203
Да ты прав ![]() - перегрел - не контакт - чип битый |
#438 |
#439 | |
Времена телевизоров 4 поколения Горизонт и магнитофонов Романтик - безвозвратно ушли. Сейчас по сети разве что сервис-мануалы искать или .... тут бывают варианты. http://www.eserviceinfo.com/fulltext...arch_ft=MR3020 Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 12:20. |
#440 |
Схема есть на WR703, даже где-то в этой теме. Разницы между ними по схеме не принципиальная.
А так наука о контактах и волшебном дыме- замыкание между дорожками Как вариант попробуйте тонким паяльником с тонким припоем (0,25-0,5) и большим количеством жидкого флюса прогреть каждую ножку мс. Внимательно посмотрите на мс с Али, если остались из присланной партии, бывает присылают БУ и тут как повезет. Вот с ЛТИ120 это погорячились, лучше ФСК для этих целей, ну или специальное зелье, которое считается безотмывным. ЗЫ. А терминал(UART) подцеплен? Там тоже все мертво? |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
