#1 | |
Последний раз редактировалось volter5000; 04.09.2015 в 13:34. |
#2 | |
Утилиту Serp можно установить с помощью модуля "Пакеты" |
#3 |
Друзья кто пробовал построить робота на модеме WT1520 ? что то у меня не выходит завести cyberbot3 на нем, ардуина мини, связь через RX TX, установлены пакеты: SERP, Free_UART,
Скорость порта одинаковая с прошивкой, но ничего не проходит через встроенный UART может че пропустил? |
#4 |
А UART не проверял из консоли ?
#5 |
#6 |
Утилита Serp должна запускаться в автозагрузке(rc.local)
Еслиее нет в процессах то работать не будет |
#7 | |
ок выбрал пакет серп и установил через модуль пакеты, что делать дальше? все заработало, спасибо! Есть обновления модуля веб радио, он тоже не хочет что то работать...? Последний раз редактировалось elik745i; 11.09.2015 в 23:23. |
#8 |
обновите пожалуйста код в шапке, добавил считывание напряжения, модификация схемы подключения не требуется!
/* This sketch is for arduino nano/mini pro, to be used for building 2 motor wheeled robots, equipped with 2 servo actuators for camera control, buzzer and lights. For more details please visit this article: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1896&page=14 and for detailed instructions on how to build and circuit diagram: http://www.voltrans.az/?p=1340 Updated: 12Sep2015 - added voltage reading, start bug fixed (use library Arduino_Vcc-master) 3Sep2015 - added CyberBot3 support. Author: Elik745i Site: www.voltrans.az for cyber-place.ru */ #include <Servo.h> // Подключаем библиотеку сервоприводов #include <Vcc.h> // // Подключаем H-Bridge HG7881 #define HG7881_A_IA 8 // D10 --> Motor A Input A --> MOTOR A + #define HG7881_A_IB 9 // D9 --> Motor A Input B --> MOTOR A - #define HG7881_B_IA 10 // D11 --> Motor B Input A --> MOTOR B + #define HG7881_B_IB 11 // D12 --> Motor B Input B --> MOTOR B - // functional connections #define MOTOR_A_PWM HG7881_A_IB // Motor A PWM Speed #define MOTOR_A_DIR HG7881_A_IA // Motor A Direction #define MOTOR_B_PWM HG7881_B_IA // Motor B PWM Speed #define MOTOR_B_DIR HG7881_B_IB // Motor B Direction #define DIR_DELAY 100 // brief delay for abrupt motor changes #define tiltServopin 6 //tilt servo attached to pin 7 #define panServopin 7 //pan servo attached to pin 8 #define serialReceive 13 //Serial Receive Message indicator LED #define moveLed 4 //LED indicating tank movement #define light 5 // #define moveDelay 100 #define moveDelayturn 100 Servo tiltServo; Servo panServo; int val1 = 90; const int servoAngle = 20; const int minAngle = 0; const int maxAngle = 180; int lightState=0; int i; const float VccMin = 3.2; // Minimum expected Vcc level, in Volts. const float VccMax = 4.2; // Maximum expected Vcc level, in Volts. const float VccCorrection = 1.0/1.0; // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc Vcc vcc(VccCorrection); uint8_t inByte, packid; const int SKR=12; //speaker pin unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated // constants won't change : const long interval = 5000; // interval at which to alarm battery level (milliseconds) void setup() { Serial.begin( 57600 ); pinMode(serialReceive,OUTPUT); pinMode(moveLed,OUTPUT); pinMode( MOTOR_A_DIR, OUTPUT ); pinMode( MOTOR_A_PWM, OUTPUT ); digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW ); pinMode( MOTOR_B_DIR, OUTPUT ); pinMode( MOTOR_B_PWM, OUTPUT ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); } void loop() { float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax); unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; if(p<5){ for(i=1000;i>50;i--){ tone(SKR, i, 10); } } } if (Serial.available()) //Еесли что то пришло { digitalWrite(serialReceive,HIGH); //tone(SKR, 1440, 200); inByte = Serial.read(); if ( packid == 16 ) { //Serial.println(inByte); //for debug, feedback will not work! packid=0; switch (inByte) // Смотрим какая команда пришла { case 'x': // Остоновка робота robot_stop(); break; case 'W': // Движение вперед robot_go(); break; case 'D': // Поворот вправо robot_right(); break; case 'A': // Повопорт влево robot_left(); break; case 'S': // Движение назад robot_back(); break; case 'J': // Серво поднимается if(val1<maxAngle){ tiltServo.attach(tiltServopin); // attaches the servo on pin 2 for(int i=0;i<servoAngle;i++){ tiltServo.write(val1+i); // sets the servo position according to the scaled value delay(servoAngle); } val1=val1+servoAngle; tiltServo.detach(); // detaches the servo on pin 2 } break; case 'U': // Серво опускается if(val1>minAngle){ tiltServo.attach(tiltServopin); // attaches the servo on pin 2 for(int i=0;i<servoAngle;i++){ tiltServo.write(val1-i); // sets the servo position according to the scaled value delay(servoAngle); } val1=val1-servoAngle; tiltServo.detach(); // detaches the servo on pin 2 } break; case 'K': // Серво поворачивается влево panServo.attach(panServopin); // attaches the servo on pin 2 panServo.write(180); // sets the servo position according to the scaled value delay(200); panServo.detach(); // detaches the servo on pin 2 break; case 'H': // Серво поворачивается вправо panServo.attach(panServopin); // attaches the servo on pin 2 panServo.write(0); // sets the servo position according to the scaled value delay(200); panServo.detach(); // detaches the servo on pin 2 break; case 'B': // Бластер break; case 'C': // Клаксон for(i=100;i<5000;i++){ tone(SKR, i, 50); } for(int i=5000;i>100;i--){ tone(SKR, i, 10); } break; case ']': // запрос состояния аналоговых датчиков sendAnalog(); break; case 'V': // Включить/Выключить фары if (lightState==0){ digitalWrite(light,HIGH); lightState=1; }else{ digitalWrite(light,LOW); lightState=0; } break; } }else packet_id(inByte); digitalWrite(serialReceive,LOW); } } void robot_stop() { digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); delay( DIR_DELAY ); } void robot_go(){ digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = slow delay(moveDelay); } void robot_back(){ digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); // PWM speed = slow delay(moveDelay); } void robot_left(){ digitalWrite( MOTOR_A_DIR, HIGH ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_A_PWM, LOW ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, LOW ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_B_PWM, HIGH ); // PWM speed = fast delay(moveDelayturn); } void robot_right(){ digitalWrite( MOTOR_A_DIR, LOW ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_A_PWM, HIGH ); digitalWrite( MOTOR_B_DIR, HIGH ); // direction = forward digitalWrite( MOTOR_B_PWM, LOW ); // PWM speed = slow delay(moveDelayturn); } void sendAnalog(){ float v = vcc.Read_Volts(); float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax); //int k = analogRead(A0); //int f = analogRead(A1); Serial.write("{\"dat1\":\""); Serial.print(v); //Serial.print(" V"); Serial.write("\",\"dat2\":\""); Serial.print(p); //Serial.print(" %"); Serial.write("\"}"); } void packet_id(uint8_t inbyte) //проверяем идентификатор пакета "cm=" { switch (inbyte) { case 'c': packid=2; break; case 'm': packid*=2; //packid=packid<<1; break; case '=': packid*=4; //packid=packid<<2; break; default: packid=0; } } Если можно было бы добавить еще графики, был бы признателен, если бы скинули сюда тьюториал, как добавить дополнительные датчики, надписи, графику на экран! Последний раз редактировалось elik745i; 12.09.2015 в 23:18. |
#9 |
Проверил на 703N c ProMini (UART), работает. Только бластер вообще не реагирует на B (D10), в CyberBot-2 тоже криво работал - включался и не выключался.
#10 | |
