Старый 05.06.2015, 21:24   #1
Goblin
Goblin is an unknown quantity at this point
Smile AirBot Zefir
Всем привет!
Я новичёк в робототехнике, но у меня есть желание, сделать воздушного робота на основе роутера TL-WR703N и прошивки CyberWtr.
За основу взять летательный аппарат Зефир:
https://youtu.be/1DIjHMABM7g
Процесс сборки:
https://youtu.be/K4EO5_E8euQ
Компоненты электроники (то что есть в наличии):
1. KV2200 двигатель + XXD 30A ESC
2. Ardunio NANO CH340
3. Серво SG90 - 2 шт.
4. Usb Hub.
5. Роутер WT3020
6. Webcam Logitech QuickCam E3500
Щас пытаюсь разобраться с управлением сервомоторов.
Скетч:
#include <CyberLib.h>
#include <Servo.h>
Servo leftservo;
Servo rightservo;
long previousMillis;
uint8_t LedStep = 0; // Счетчик
int i;
boolean light_stat;
uint8_t inByte;
#define init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out; D8_Out; D11_Out; D12_Out;}
void setup()
  leftservo.attach(9); // Подключение сервоприводов к порту
  rightservo.attach(10); // Подключение сервоприводов к порту
  init;  // Инициализация портов
  D11_Low; // Динамик  OFF
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  horn(); //звуковое оповещение готовности робота
  UART_Init(57600);// Инициализация порта для связи с роутером
  leftservo.write(90);  // Повернуть левый серво на 0 градусов
  rightservo.write(90);  // Повернуть правый серво на 0 градусов
void loop()
  if (UART_ReadByte(inByte)) //Если что то пришло
    switch (inByte)  // Смотрим какая команда пришла
        case 'x': // Газ
          gas();
        break;
        case 'W': // Движение вниз
          bottom();
        break;
        case 'D': // Поворотjт влево
          robot_rotation_left();
        break;
        case 'A': // Поворот вправо
          robot_rotation_right();
        break;
        case 'S': // Движение назад
         top();
        break;
        case 'U': // Камера поднимается вверх
        break;
        case 'J': // Камера опускается вниз
        break;
        case 'H': // Камера поворачивается  вправо
        break;
        case 'K': // Камера поворачивается влево
        break;
         case 'B': //  Бластер
         D12_High;
        break;
        case 'C': // Клаксон
         horn();
        break;
        case 'V': // Включить/Выключить фары
        if(light_stat)
         D8_Low;
         light_stat=false;
        } else
               D8_High;
               light_stat=true;
        break;
void horn()
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(70, random(100, 2000));  //звуковое оповещение
void bottom()
  leftservo.write(45);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(45);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
   delay(150);
    leftservo.write(90);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(90);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
void gas()
void top()
 leftservo.write(135);  // Повернуть левый серво влево на 45 градусов
  rightservo.write(135);  // Повернуть правый серво влево на 45 градусов
    delay(150);
void robot_rotation_left()
   delay(150);
void robot_rotation_right()
    delay(150);
На очереди запуск KV2200 двигатель + XXD 30A ESC
http://www.poprobot.ru/home/zapuskbe...rnogodvigatela
Если со всем этим разберусь, то сборка Зефирки и монтажа электроники много времени не займет.
Последний раз редактировалось Goblin; 06.06.2015 в 07:20.
Goblin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
