Старый 11.05.2015, 11:57   #531
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
ошибка в веб интерфейсе?
Да. Сообщение на китайском, типа такого
Пытался ставить Barrier Breaker 14.07 проблема та-же 18005.
Вчера выложили инструкцию по прошивке OpenWrt на TL-WR703N v1.7 (3.17.1 Build 140120 Rel.56593n) http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/...n_v17_hardwareно для меня там пока много не понятного. И есть ли гарантия, что CybeWrt встанет потом по верх OpenWrt? Или все таки можно как то проще прошить на CyberWrt?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 13:09   #532
После установки openwrt, CyberWrt должна установится без проблем
Старый 11.05.2015, 15:59   #533
АА 12.09, вроде бы тоже ставится. На сайте написано:
v1.7 December 2012 (FW build 121204) AA(12.09) AA confirmed working, trunk (r36641) broken
Старый 11.05.2015, 16:31   #534
Streg
С АА 12.09 те же проблемы. На сайте указано про сборку 121204 для той прошивки. У меня же 140120, там же пишут что для нее не работает прошивка и тут же ссылаются на вышеуказанную инструкцию. Пытаюсь разобраться по ней, не могу пока освоить dd. Может кто то сможет помочь с dd, нужно разбить openwrt на 2 файла.
Старый 11.05.2015, 17:35   #535
Там написано:
Flashing
v1.6 and older: upload the latest stable version via the web interface (default: 192.168.1.1 / admin / admin). Note: that the factory default web interface won't accept a file with a long name. Rename it to openwrt.bin and you won't get a "23002 Error".
v1.7 hardware running 3.17.1 Build 140120 Rel.56593n will reject OpenWRT installation via the web interface, install via tftp instead.
Download latest squashfs-factory.bin for the initial flash. Use a "sysupgrade" file for any future updates if already on openwrt.
To flash from the Chinese web interface, at the present time you would select the last menu item on the left, and then the third submenu item. This initiates a popup with two buttons–the upper right one allows you to browse to find the file you want to flash on your PC, the lower left one initiates the flash.
When you roll over an item on the Chinese web interface, the rollover text will indicate which item you are selecting.
Что надо переименовать скачаный образ в openwrt.bin, Вы пробовали?
И вот я не совсем понимаю; для ревизии 140120 не ставиться через веб и ставить нужно через тфтп. Или я не правильно перевожу.
Последний раз редактировалось stD; 11.05.2015 в 17:38.
Старый 11.05.2015, 19:18   #536
Streg
Да, я переименовывал в OpenWrt и все та же ошибка в совместимости 18005. Я то же перевел, что через веб прошивка не встанет и нужно только через TFTP. Для TFTP нужно разбить OpenWrt через dd. Пока у меня не получается.
Старый 11.05.2015, 20:48   #537
Вес репутации: 600
Сообщение от Streg Посмотреть сообщение
Мне такой, с года два назад было, попался. С Китая прислали.
Посмотри какая флешка стоит? В нем или флеха на 2мб или озу на 16мб.
А в 2мб openwrt не впихнеш без смены флеши.
.. и нужно только через TFTP. Для TFTP нужно разбить OpenWrt через dd. Пока у меня не получается.
А как и для чего нужно разбить OpenWrt через dd?
Вскрой и посмотри какие флэш и озу стоят. А потом и TFTP можно будет.
Если 2мб то кирпич гарантирован.
Последний раз редактировалось melsem; 11.05.2015 в 20:55.
Старый 11.05.2015, 22:04   #538
Streg
У меня стоит флэш на 4Мб. Такая же http://cyber-place.ru/showpost.php?p=1686&postcount=1
Выше писал что есть инструкция по установке OpenWrt через TFTP для Build 140120 Rel.56593n. Там есть такой пункт. Здесь эта инструкция более детально описана http://www.shadowandy.net/2015/03/fl...to-openwrt.htm
Хотя мне нужна именно CyberWrt, но она тоже не ставиться, и я как понял, что нужно поставить OpenWrt, а потом уже CyberWrt.
Старый 11.05.2015, 23:29   #539
Вес репутации: 600
Почитав... гм...
В твоем сменили у-бут. Возможно что бы левые по не ставили.
И установив таким способом openwrt (деля по кусочкам) надо будет и все другие проши так же устанавливать. Разделяя по частям и только с TFTP.
Не геморно будет??
Архиватор в у-буте по другому распаковывает прошу.
Установив c веб-морды Openwrt или c winscp и putty, прошу cyberwrt или любую другую получишь кирпич.
Не проще-ли один раз сменить u-boot на нормальный?
Старый 12.05.2015, 09:12   #540
Streg
А можно ссылку на пример как это сделать, а то по гуглил и боюсь, что не совсем правильно понимаю данный процесс.
И если я поставлю OpenWrt, то навряд ли кто подскажет как правильно разбить CyberWrt?
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
