Старый 04.05.2015, 13:54   #1
Вес репутации: 9822
По умолчанию Модуль "Light Control"
Ну вот наконец то дождались!
Сегодня первый день продолжительного тестирования модуля "Light Control"
Этот модуль логическое продолжение модуля "Light Switch", только с разницей в том, что модуль "Light Control" отслеживает
изменение состояния пинов и если состояние пина было изменено физическим выключателем или с другого гаджета, то на
всех подключенных к модулю устройствах, в веб интерфейсе выключатель сам перещелкнется
Если до вечера не всплывут баги то постараюсь выложить
Всю работу связанную с веб интерфейсом и скриптами провел Дмитрий(Prana)
Я только написал скетч и демона обновляющего состояние пинов в БД
Дмитрий постарался сделать веб интерфейс с минимальной нагрузкой на процессор роутера и с высокой степенью надежности, так как роутер должен будет трудится круглыми сутками
Работает со всеми моделями ардуино, но ШИМ пока работает только в ардуинках с процессорами Atmega168/328
Но это временные ограничения по использованию ШИМ , вскоре вынесем эту функцию в библиотеку для всех остальных моделей, что бы не нагромождать скетч
Модуль пока работает только с роутерами на процессоре AR71xx
void setup()
Serial.begin(57600);
void loop()
    if (
Serial.available()>7)
uint8_t inByte Serial.read();
        if(
inByte == 'D'
SortIdev(inByte);
void SortIdev(uint8_t idev
uint8_t pinDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t pinUnit = (Serial.read()-48);
uint8_t pin pinDec pinUnit;
uint8_t separator Serial.read();
 if(
separator == '='
uint8_t statHund = (Serial.read()-48)*100
uint8_t statDec = (Serial.read()-48)*10;
uint8_t statUnit Serial.read()-48;
uint8_t stat statHund statDec statUnit;
switch (idev)
     case
's':  // запрос статуса
SendStat(pinstatUnit+48);
     break;
     case
'S'//выключатель
pinMode(pinOUTPUT);
digitalWrite(pinstat);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'D'//Dimmer
analogWrite(pinstat);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'A':  //Читать АЦП
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'I':  //конфигурировать пин на вход
pinMode(pinINPUT);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
    case
'B'//кнопка
pinMode(pinOUTPUT);
      if(
stat<2)
       } else
        if(
stat==2)
           for (
int i=010i++)
digitalWrite(pin1);
delay(50);
digitalWrite(pin0);
delay(50);
SendStat(pinidev);
DB_Stat();
     break;
void SendStat(uint8_t pinuint8_t idev
uint8_t stat=0;
    switch (
idev)
   case
'S'//выключатель
stat digitalRead(pin);
   break;
   case
'D'//Диммер
stat PWM_Status(pin);
   break;
   case
'A'//Аналоговый вход
stat analogRead(pin)/4;
   break;
   case
'B'//кнопка
   break;
   case
'b'//кнопка
   break;
  if(
stat == '{' || stat == '}' stat=124
Serial.print("{");
Serial.write(pin);
Serial.write(stat);
Serial.print("}");
uint8_t PWM_Status(uint8_t pin)
uint8_t stat;
     switch (
pin)
      case
3//
stat OCR2B//ШИМ на D3
break;
      case
5//
stat OCR0B//ШИМ на D5
break;
      case
6//
stat OCR0A//ШИМ на D6
break;
      case
9//
stat OCR1A//ШИМ на D9
break;
      case
10//
stat OCR1B//ШИМ на D10
break;
      case
11//
stat OCR2A//ШИМ на D11
break;
      default:
 return
stat;
void DB_Stat(void)
Serial.print("{");
Serial.write(99);
Serial.write(1);  //индикатор обновления
Serial.print("}");
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
