Старый 03.02.2015, 09:23   #281
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
В скетче для 4 моторами есть int speedgo;, для чего она там? Она ведь нигде не используется?
Последний раз редактировалось soviet; 03.02.2015 в 10:22.
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:12   #282
Спасибо.
Подправил
Старый 05.02.2015, 12:42   #283
DEM
Вопрос такой как отправлять команды в терминал на с pytti, а из под vb.net...
Я так понимаю можно просто на порт http://192.168.0.120:23 отправлять сообщения которые прописаны в командах ардуино и все?
Старый 05.02.2015, 12:53   #284
Я с VB не знаком.
Если на Си, то порт нужно открыть, потом читать/писать в него что угодно и после этого нужно не забыть его закрыть
Старый 05.02.2015, 15:19   #285
DEM
А потоковое видео с какого порта забирать???
Старый 05.02.2015, 15:23   #286
Зависит от того какой порт указан в настройках, по умолчанию 8080
Старый 22.02.2015, 18:48   #287
silensilen
silensilen is an unknown quantity at this point
Товарищи, прошу помощи советом.
Вводная: прошитый CyberWRT wr703n, клон UNO c CH340g (дрова от 341 подходят) без всяких soft-reset перемычек.
Посылаю из сериалмонитора команды - работает.
При подключении к роутеру (напрямую, без хаба и без камеры) определяется как ttyUSB0.
Из терминала шлю команды - RX моргает c L, но движки стоят.
ЗЫ. Как говорил выше - перемычек никаких нет.
silensilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 19:23   #288
А конденсатор 5мкФ на reset подключать, не пробовали?
Старый 22.02.2015, 19:41   #289
silensilen
Попробовал, не помогает.
Я так понял, почитав форум, что проблема в CH340g и(или) его драйвере.
А можно ли к ардуине припаять USB-UART кабель на PL2303 (у меня есть) и уже через него к роутеру (и надо ли питание с землей подпаивать)? Просто очень хочется имеющимся готовым функционалом вебморды пользоваться.
ЗЫ Сорри, если глупость спрашиваю, я в электронике/электротехнике -ноль.
Последний раз редактировалось silensilen; 22.02.2015 в 23:39.
Старый 23.02.2015, 00:15   #290
Alex19279
Самой малой кровью - сдувать феном пару резисторов от выводов txd и rxd между ch340 и микроконтроллером и к входам микроконтроллера припаивать платку pl2303.
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
