Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#191 |
Утилита digitemp сама по себе работает не стабильно и очень сильно глючит в паре со звуковой картой
Камера с микрофоном? |
#192 |
У меня на 3420 стоит звуковая карта, принтер, юсб-hdd(для samba), юсб-ком(2303-digitemp). Камеру не подключал.
Модули термостат-юсб и веб радио работают одновременно. На народмон с этих не отправляю. Температура показывает как буд то нормально, глюков не замечал. Хотя с digitemp пол года назад и сам .... я. Как увидеть конфликт или в чем?? |
#193 |
При использовании USB-UART ковертера, без хаба, возможны подвисания, не связанные с утилитой
#194 | ||
Поудаляю все модули со звуком. Они пока не нужны. Цитата:
Где-то минут сорок все отлично работает!!! Спасибо! Еще бы разобраться как сделать удобоваримые кнопки, чтобы на смартфоне на увеличивать постоянно строчки модуля "терморегулятор", чтобы вывести на экран текущую температуру. Хотя вывод на смартфон виджета народного мониторинга решил проблему. Последний раз редактировалось age0811; 16.11.2014 в 13:48. |
#195 |
Не работает...стабильно отваливается. Usb-ft232. Ни через хаб , ни напрямую, ни термометр, ни терморегулятор. Обидно. Задумка что надо!
#196 | |
Напишите так, чтоб было доступно людям ибо это таробарщина. ![]() Последний раз редактировалось stD; 19.11.2014 в 22:37. |
#197 | |
#00-1C-C0-7A-B0-18#Девайс#55.7558#37.6177#123.5 #000123456789AB28#10#Улица #0123456789ABCD28#25#Дом ## Термометр не знаю кто писал. Но это что?? #55.7558#37.6177#123.5 Не долгота, широта и высота? А вот так если: Код:
$fp = @fsockopen("tcp://narodmon.ru", 8283, $errno, $errstr); if(!$fp) exit("ERROR(".$errno."): ".$errstr); fwrite($fp, "#00-1C-C0-7A-B0-18#Термометр#55.7558#37.6177#123.5\n#001CC07AB01801#760\n#0123456789ABCD28#13.54\n##"); fclose($fp); У меня отправка так: cat /tmp/nar | nc narodmon.ru 8283 В файл nar записую в таком виде: Код:
#00:АА:55:BB:AA:FE #28-0000034b433c#-1.1 #28-0000034b4d12#22.7 #28-0000034b4881#22.9 #28-0000034b5367#22.8 #28-0000034b3220#23.1 ## Последний раз редактировалось melsem; 19.11.2014 в 04:13. |
#198 | |
#199 |
привет!
напишу в этой теме, потому что больше практически нигде нет жалоб на отваливание датчиков через какое-то время. мой расклад: TL-MR3020 v 1 OpenWRT Attitude Adjustment 12.09 (r36088) USB PL2303HX - UART RS232 TTL конвертер (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/021044) DS18B20 температурный датчик подключал 3 разными способами: 1. Rx + Tx к Dq, Gnd к Gnd, Vcc к Vcc 2. видоизмененный п.1, только между Dq и +5V добавлен подтягивающий резистор 4,7 кОм 3. по схеме отсюда: http://we.easyelectronics.ru/electro...-s-kompom.html вариант 1 у меня не заработал. вариант 3 предполагает, что датчик подключен по двум проводам, и вывод питания висит в воздухе. при таком варианте я получал большое число ошибок (85 градусов), взяв датчик в руку или потерев его об кошку. после присоединения ноги питания к земле (выводы 1 и 3), получил стабильную работу датчика без помех. схемы проверялись тремя разными датчиками на разных уарт-конвертерах. температурные данные получаю программой digitemp. столкнулся с тем, что температурные датчики отваливаются через некоторое время - вывод digitemp пустой, консоль отваливается по таймауту через 30 секунд. ни передергивание датчика, ни адаптера не помогают, только reboot. датчик отваливается через 20-100 минут. уарт-конвертер воткнут в пассивный ush-hub, в котором также работают флешка и usb-клавиатура. как оказалось, отваливание датчика - известный баг. это происходит при интенсивной работе wi-fi модуля. проблеме подвержены также конвертеры на базе ftdi, 2102. с форума офсайта OpenWRT: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39956 проблема решается установкой патча: https://github.com/SLboat/Openwrt_12...ster/bin_patch для установки надо файл /lib/modules/3.3.8/ath9k_hw.ko заменить на скачанный с этого сайта, после чего перезагрузить роутер. после установки патча роутер показал аптайм в 40 часов с получением и сохранением в лог температуры каждые 5 минут по крону. стабильность достигнута. в качестве бонуса кусок dmesg: Код:
[ 1187.190000] hub 1-1:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling... [ 1187.190000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 19 [ 1187.200000] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0 [ 1187.210000] pl2303 1-1.2:1.0: device disconnected [ 1187.460000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 20 using ehci-platform [ 1187.570000] pl2303 1-1.2:1.0: pl2303 converter detected [ 1187.580000] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 [ 1187.700000] hub 1-1:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling... [ 1187.710000] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 20 [ 1187.710000] pl2303 ttyUSB0: pl2303 converter now disconnected from ttyUSB0 [ 1187.720000] pl2303 1-1.2:1.0: device disconnected [ 1187.970000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 21 using ehci-platform [ 1188.080000] pl2303 1-1.2:1.0: pl2303 converter detected [ 1188.080000] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0 а теперь, внимание, вопрос: в новой релизной версии OpenWRT Barrier Breaker 14.07 в описании есть следующее: Код:
* various ath9k related fixes * fix a long standing ath9k deadlock bug Последний раз редактировалось Crazy_Nick; 11.12.2014 в 00:28. Причина: . |
#200 |
Это проблема процессора и решить ее можно только при помощи костыля в любой версии. Вот есть готовый бинарный патч для OpenWRT Attitude Adjustment 12.09
В Barrier Breaker 14.07 будет такой же патч, скомпилированный из этих же исходников |
