#441 |
Я подключаю Mr 3020 в качестве клиента. Как я понял вбиваю имя сети пароль тип шифрования, ip. Все сохраняю, но по адресу ничего не грузит. Интернет на модеме есть. Может быть надо добавить адрес mr в какие-то исключения? Или должно коннектиться сразу?
#442 |
для режима клиент, нужны следующие данные:
Имя Wi-Fi сети Ключ Тип безопастности IP адрес Маска IP Шлюза Все подробно расписано в FAQ |
#443 |
Админ, понимаю ты агришься из-за такого затупа. Но сможешь помочь? Надеюсь что да) Я подключил как точку доступа. Интернет есть но на ip веб интерфейса никак не хочет заходить ( пробовал 192.168.1.100 и 192.168.100.100). Инет работает, все ок. В чем может быть проблема? Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Pss2012; 09.11.2014 в 15:38. Причина: Чуть-чуть прогресса |
#444 |
Скиньте мне настройки свой точки доступа
#445 |
Вот это при настройке точки доступа
Сохранено - ap Сохранено - 12345678 Сохранено - CyberWrt Сохранено - 0000 Сохранено - none Сохранено - 192.168.100.100 Сохранено - 255.255.255.0 Сохранено - 192.168.1.1 Сохранено - SAVE Подключить как клиент получилось, но хотел бы узнать как обстоит дело с точкой доступа? Ввожу для нее пароль. Как и была сеть cyberwrt без пароля, так и остается. И еще, если можно, поясните как изменять имя точки доступа? Заранее благодарен) Последний раз редактировалось Pss2012; 09.11.2014 в 23:52. |
#446 | ||
#447 | |
#448 |
Модуля нет, но авторизация для репозитория есть
Посмотрите внимательно на странице модулей Доступно: ххх Модуль по умолчанию Авторизация Поиск |
#449 | |
Название вайфая CyberBot. Так я применяю настройки, перезагружаю и ничего не происходит. Камера не подключается по вайфаю. Имя точки доступа остается стандартным, т.е. CyberWRT. Как ее настроить? Ссори за такое торможение, но не понимаю как это сделать. Заранее благодарен) Надеюсь админ терпеливый и я ему еще не очень надоел) |
#450 | |
