#91 |
Установил модуль DDNS зарегился на no-ip подключаюсь через 3G и через wifi на работе. Всё работает только камера не показывает. Дома через wifi показывает. Что может быть?
#92 |
Не знаю в чем проблема, но копать нужно в направлении порта 8080
#93 |
Спасибо. Вечером попробую.
#94 |
Пробросил порт 8080 все заработало.
#95 |
У кого нибудь с ардуиной Мега модуль работ работает?
мега 2560. Через сериал монитор скетч обрабатывает сигналы. Драйверы: USB (ACM0) При нажатии любой клавиши мигает 13 светодиод и все. Решение: (очень странное) Удаляем перемычку софтового резета. Заходим во вкладку USB-драйвера и устанавливаем все. Перегружаемся!!! Начинает работать, не забываем про скорость 57600. Затем начинаем удалять по одному, удаляем все кроме ACM0, перегружаемся!!! Как не странно все начинает работать. Напоминает танец с бубном. Последний раз редактировалось roman2105; 14.04.2014 в 11:31. Причина: Нашел решение |
#96 |
Подскажите почему после прошивки арду нано я второй раз не могу ее прошить? Что проделать надо что бы она порт слушать на прошивку стала?
#97 |
Перемычка soft reset на месте?
#98 |
#99 |
Должна прошиваться через USB
#100 |
