Старый 02.02.2014, 21:31   #11
Dioptimizer
Вес репутации: 690
По умолчанию Re: TP-Link WN722N + Open Wrt
Вот в этом и проблема, должен быть автоматически создан .conf с соответсвующим названием phy1.
Как я понял, usb wifi адаптер черпает настроики из hostapd-phy0.conf - поэтому и ошибка.
Также, учитывая результат команды "iw dev" в строке addr MAC адрес или не отличается(хотя должен) или отличается последней буквой/цифрой...
Плюс он настроен на один общий с phy0 - 11й-канал.
(конечно если Вы специально не настраивали...)
Последнее предположение, попробуйте добавить еще настоящий MAC адрес адаптера(может option phy 'phy1' не достаточно):
option macaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
(адрес дожен быть написан сзади на наклейке TP-Link WN722N)
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 02.02.2014 в 21:50.
Старый 02.02.2014, 21:55   #12
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
маки у них разные 100%,но hostapd-phy0.conf всё равно один
Я роутер перезагрузил,родной адаптер упал,который АР,а свисток продолжает работать
Так и есть,я теперь не могу запустить родной адаптер,они пользуются одним конфигом
Зашёл через WINSCP на Linksy(это на котором сразу запустился свисток),там hostapd-phy2.conf и hostapd-phy0.conf
Последний раз редактировалось Dimonchik; 02.02.2014 в 22:04.
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 22:51   #13
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Значит нужно попробовать перезапускать драйвер, когда usb-wifi адаптер подключен к роутеру - чтобы оно автоматически создало необходимый .conf
Т.е. выгрузка модулей в определенном порядкке, потом опять загрузка:
<usb wifi-адаптер должен быть подключен>
wifi down
rmmod ath9k; rmmod ath9k_common; rmmod ath9k_hw; rmmod mac80211; rmmod ath; rmmod cfg80211
insmod cfg80211; insmod ath; insmod mac80211; insmod ath9k_hw; insmod ath9k_common; insmod ath9k
wifi
<тут оно должно сообщить в консоли, какие конфиги задествует и прочее, если будет ошибка, оно сообщит какая ошибка>
<также можно попробовать написать в консоли "wifi detect" - оно по идее должно показать настройки, но у меня оно почему-то не работает>
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 02.02.2014 в 22:54.
Старый 04.02.2014, 01:44   #14
Dimonchik
Доброго времени суток!!
нечего...сделал mtd -r erase rootfs_data,все заново...
Поставил kmod-ath9k-htc 3.10.28+2014-01-23.1-1 для свистка,он теперь командой iw list не определяется вообще
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
