Старый 13.01.2014, 00:08   #111
Luck
Luck is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Поставил. Хорошо, что на всякий случай купил парочку на 10кОм.
Сначала проверил на ноутбуке. Действительно, на входе Line in при примерно 12-15кОм - отличный чистый звук дает микрофон с АРУ. Прекрасно прослушивается все помещение.
Но проблему с easyVR - это не решило. Все равно пишет "recognition failed".
Интересный момент. В порывах отчаяния воткнул также после резистора светодиод. Так вот при подключении к line in он не горит. Как только подключаю к easyVR и нажимаю распознание, то светодиод загорается. После окончания - он гаснет. Т.е. получается, что easyVR дает на него питание?
Luck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 01:10   #112
Может попробовать конденсатором постоянку развязать?
Старый 13.01.2014, 01:35   #113
Luck
Я - очень хороший программист, но радиолюбитель пока тот еще. Учусь.
Будьте добры, подскажите подробно что, куда и с какими параметрами впаять. И я так понимаю, что конденсаторов тоже надо разных взять. Каких посоветуете?
Старый 13.01.2014, 01:51   #114
Я не знаю что у Вас на выходе в предварительном усилителе
Но можно попробовать поставить два электролита по 10мкф
Изображения
Старый 19.02.2014, 16:47   #115
Mikhail
Mikhail is an unknown quantity at this point
Здравствуйте форумчане! Имеется easivr не shield, и carduino nano v7
Arduino имеется скетч позаимствован с темы запуск двигателя с кнопки. Теперь я хочу вместо кнопки постивить easyvr и запускать голосом и также получать ответ на слово триггер. ЧТО для этого надо зараннее спасибо.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 17:37   #116
cyberlab
Вот есть тема про запуск двигателя голосом
Только модуль распознавания у него г..о
Последний раз редактировалось cyberlab; 19.02.2014 в 17:49.
Старый 19.02.2014, 18:53   #117
Mikhail
Я видел и видео и скетч спасибо. Но мне надо чтоб было две команды старт и стоп и слово триггер. У него завязано с сигналкой. А я же хочу просто симитировать easyvr вместо кнопки. Т.е чтоб easyvr был какбы отдельно от ардуино и просто через пару реле давал короткий сигнал а реле подключены к ардуино вместо кнопки.
Старый 19.02.2014, 19:09   #118
test
test is on a distinguished road
Настройте свои голосовые команды в программе, сгенерируйте скетч и выложите его здесь. Возможно что Вам помогут
test вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 19:23   #119
Mikhail
Спасибо буду пробовать. Пока в програматике не силен. Но данных на просторах много. И видео есть. Вот только постоянно проблемы с easy vr все соединяется в commanore звуки пишет а вот звуки и ответы не закидует. Но наверно это в программе ардуино надо искать пробелы
Старый 19.02.2014, 20:19   #120
Mikhail
Друзья кто может поделиться рабочим скетчем на включение света голосом. easyvr arduino nano v7
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
