#101 |
Вес репутации: 9822 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скетч никак не считать. Можно программатором попробовать слить бинарник или в папке TMP нейти hex фаил, но для ардуино нет декомпилятора
#102 |
Теоретически можно сделать дамп памяти. Можно все это дело дизассемблировать или декомпилировать. Теоретически может справиться с этим IDA pro. Но вот только на выходе получится некоторый сишный код, который будет сильно отличаться от привычного ардуйняшного Wiring'a.
#103 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Да.....Чувствую мне придется еще день сидеть,а так хорошо получилось (на русском)
#104 |
Скетч нашел,оказалось сохранил на раб.столе.
#105 |
А никто не пытался прикрутить к easyvr микрофон с АРУ? На мой взгляд, штатный микрофон нужен чтобы побаловаться, и убедиться, что работает. А для реального использования нужен уже хороший микрофон с усилителем и питанием.
#106 |
Микрофон с АРУ на выходе выдаст уже усиленный сигнал, а в модуле нет линейного входа, если только делитель поставить
#107 | |
Задача стоит, чтобы прикрутить чувствительный микрофон, который бы хорошо воспринимал удаленный голос. Попробовал подключить напрямую микрофон с АРУ - жалуется, что ему громко. |
#108 |
попробуйте вот так
#109 | |
#110 |
Поставьте перемеренный или подстроечный резистор 10к и настраивайте
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
