Старый 09.01.2014, 10:57   #41
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Выложил в шапке скетч и библиотеку для Arduino Mega
пролилось нормально, спасибо. но не работает,
подключено d4-in1 d5-in2 d6-in3 d7-in4.
реакции двигателей нет ни какой. ардуино пакеты принимает - моргает rx и светодиод.
с другим скетчем
#define D1 2 // Направление вращение двигателя 1
#define M1 3 // ШИМ вывод для управления двигателем 1
#define D2 4 // Направление вращение двигателя 2
#define M2 5 // ШИМ вывод для управления двигателем 2
bool direction = 0; // Текущее направление вращения
int value; // Текущее значение ШИМ
void setup()
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
void loop()
for(value = 0; value <= 255; value+=1)
digitalWrite(D1, direction); // Задаем направление вращения
digitalWrite(D2, direction);
analogWrite(M1, value); // Задаем скорость вращения
analogWrite(M2, value);
delay(20);
direction = direction ^ 1; // Инвертируем значение, чтобы в след. цикле вращаться в другую сторону
работает отлично: взад ,вперед , скорость всё регулируется.
ID:	1444   Нажмите на изображение для увеличения
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 12:07   #42
Странно, а почему в Вашем скетче прописаны пины D2, D3, D4, D5 ?
А сигнал GND от Ардуино к драйверу двигателей подключен?
Старый 09.01.2014, 12:55   #43
Utking
пины я правил на D4-D7, сюда скопировал не правленый код.
да gnd общий. питание общее от одного блока, реализованно так: блок питания-микро usb-роутер-ардуино-драйвер 5v, и питание двигателей(vcc,справа на фото) от этого же блока.
Старый 09.01.2014, 13:06   #44
Из сералмонитора в Arduino IDE пробовали отправлять команды?
Старый 09.01.2014, 13:10   #45
Utking
нет,какие? но он же получат с роутера комfнды судя по морганию rx на каждое нажатие клавиш w/s/a/d
Последний раз редактировалось Utking; 09.01.2014 в 13:12.
Старый 09.01.2014, 13:11   #46
W, A, S, D, x
Старый 09.01.2014, 13:27   #47
Utking
W, A, S, D, x
сейчас попробую.
пробовал сейчас подключить только d4 к in1 и d6 к in3 - оба колеса начинают крутиться в одну сторону и подключил только d5 к in2 и d7 к in4 они начали крутиться в обратную сторону ,а вот если включить все вместе то ничего не происходит, я так понимаю они пытаются крутится в разные стороны. и ещё они крутятся постоянно а, если нажать в браузере робота шпиона w a s d x на 2 секунды перестает крутиться и потом заново крутится.
Последний раз редактировалось Utking; 09.01.2014 в 13:31.
Старый 09.01.2014, 13:42   #48
А что мешает соединить все входы и выходы? У Вас входы на драйвере открытые остаются, они на верно подтянуты к GND
Старый 09.01.2014, 14:48   #49
Utking
Сообщение от utking
Сообщение от Admin
а почему с другим скетчем работает на ура?
Старый 09.01.2014, 19:09   #50
Потому что другой скетч не работает с UART
Драйвер UART какой установлен?
Какая скорость порта в настройках драйвера?
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
