#31 |
#32 |
ENA и ENB Перемычками включены? или выключены?
GND от Arduino к шилду подключен? |
#33 |
Подключил, а как проверить, модуль же связывается через ttyUSB0.
А через терминал посылая echo W > /dev/ttyUSB0, мигает только диод ардуино Последний раз редактировалось soviet; 29.12.2013 в 19:46. |
#34 |
Через echo W > /dev/ttyUSB0 должно работать
#35 |
Ошибся, посылая echo W > /dev/ttyACM0, мигает только диод ардуино.
С echo W > /dev/ttyUSB0, ничего не происходит. |
#36 |
Диод моргает значит данные приходят в Ардуино
К томуже Вы писали что на пинах есть сигнал Ищите проблему в подключении или в самом драйвере, попробуйте его запустить сначала в ручную. |
#37 |
Но реагировали только 2 пина (11 и 13), на посылку echo W > /dev/ttyACM0. А должны как мне кажется были 4,5,6 или 7.
Драйвер рабочий, проверил с другим скетчем. |
#38 |
Я же уже писал, что реагировать должно 2 пина (+-)(-+)
На мотор не нужно подавать два плюса или два минуса, что бы они вращались |
#39 | |
Сначала ругался что не видит библиотеку cyberpin.h, хотя она была в папке со скетчем, потом я скопировал файл еще в папку либралес и он стал видится , но ругается что всё выходы не за декларированны . в чем ошибка. |
#40 |
Выложил в шапке скетч и библиотеку для Arduino Mega
