Старый 28.12.2013, 22:25   #21
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
При приеме команд, на ардуинке должны гореть какие нибудь диоды?
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 22:30   #22
На Arduino nano при приеме происходит короткое моргание светодиода RX
Может Вы из консоли сначала проверите?
Старый 28.12.2013, 22:33   #23
soviet
Можете подсказать, какие команды ввести надо.
Старый 28.12.2013, 22:40   #24
послать "W" в порт в Arduino
echo W > /dev/ttyUSB0
послать "x" в порт в Arduino
echo x > /dev/ttyUSB0
Старый 28.12.2013, 22:45   #25
soviet
Диод мигает. Только вместо ttyUSB0, ttyACM0
Старый 28.12.2013, 22:49   #26
Тогда все понятно, в модуле "Робот" команды отправляются на ttyUSB0
А колеса не вращаются при отправке "W"?
Старый 28.12.2013, 22:55   #27
soviet
Нет
Старый 28.12.2013, 23:00   #28
Тогда проверяйте сигнал на выходах Arduino
светодиодом или тестером
Только сначала выполните в консоли
echo W > /dev/ttyACM0
А потом измеряйте
Старый 29.12.2013, 10:26   #29
soviet
Только D11 и D13 дал реакцию на команду. Проверял на UNO.
Последний раз редактировалось soviet; 29.12.2013 в 10:43.
Старый 29.12.2013, 11:39   #30
Правильно, так и должно быть
Значит проблема с драйвером, нарисуйте как Вы его подключили
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
