#11 |
Без интернета репозиторий не доступен
Достаточно подключится к интернету 1 раз , установить все нужные модули и пакеты, после чего эти модули будут всегда доступны для использования Если опять перешли на AP и не изменили IP то по умолчанию IP 192.168.100.100 Или через LAN IP 192.168.100.100 |
#12 |
Все указанные адреса не пинговались. Перезалил, настроил wifi с адресом из сети с интернетом (10.2.2.127/24), нажал сохранить и на этом все опять умерло. Перегрузил - не помогло.
А как настроить сеть только для кабеля? Хорошо бы описать логику работы настроек - т.е. что делается при работе скриптов. |
#13 |
У Вас шлюз есть? Какой у него IP?
Логика стандартная, изменения настроек производятся в файле /etc/config/network Вы можете так же подключится к роутеру классическим способом(PUTTY, WinCSP) и настроить интернет. Так как через веб интерфейс пока доступны только настройки WiFi |
#14 |
Да уж, самый надежный элемент автоматизации - это собственные руки :-)
После правки вручную файла /etc/config/network все заработало через кабель. |
#15 |
Отлично!
Если будут вопросы, пишите |
#16 |
Отлично! Попробую. Не планируете выложить прошивку в виде репозитория, хотелось бы иметь возможность пересобрать с вшитыми под свои нужды пакетами.
#17 |
#18 | |
1. Во вложении глючок иногда имеющий место быть при нажатии "Пакеты" 2. "Установленные пакеты" - те, которые вживлены в прошивку в процессе компиляции, IMHO имеет смысл выделить другим цветом. И назначение кнопки "Remove" напротив них имеет весьма сомнительный смысл (ввиду особенностей файловой системы роутера). Ну разве, что отключить их - удаление места в ПЗУ не прибавит. В целом нравится, но без апгрейда ПЗУ до 16Мб новичку будет не легко (охота ж все попробовать ![]() |
#19 | |||
Сейчас работаем над пакетом монтирования флешки |
#20 |
А еще хотелось бы поставить прошивку на Dir 320
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
