#91 | |
Может есть у кого фулфлеш?
У меня вот такой boot Я так полагаю, если глянуть исходник фулфлеша, то там можно найти этот "пароль" для входа, быть может там другой прописан. Цитата:
#92 |
FullFlash был в этой теме, сообщение №12
Ваш лог вполне "логичный". По крайней мере uboot свое отрабатывает. |
#93 | |
съездил к товарищу за другим кабелем, на пролифике, думал может он меня спасет, но и тут то тоже не повезло. Тогда, я решил подключить два роутера между собой через сериал, вдруг, думаю так будет работать. Но там текст малочитаемый оказался. Уж даже не знаю что и делать, попробовать в ДНС сдать по гарантии или выпаивать флеху и на транзисторах делать программатор? Еще дали информацию к размышлению - не поломан ли у меня Rx, как думаете? Такое вообще возможно? Как проверить это? Последний раз редактировалось zdima; 23.04.2013 в 17:08. |
#94 | ||
А после загрузки можно попасть в консоль? Родная прошивка требует логин/пароль (root/5up). Цитата:
Если есть подозрения на нерабочий RXTX - есть схема похожего WR703, ищите здесь или на сайте OpenWrt, смотрите как идут проводники к разъему от процессора. И кстати, речь идет именно о модели MR3020? Просто у некоторых представителей роутеров ТПлинк на AR9331 место на плате для подключения UART не соединено с процессором. Схема программатора на LPT есть в том-же 12 сообщении. Проще некуда, только нужен "правильный, железный" LPT, 3,3 вольта возьмите c компа или с переходника USB-UART |
#95 | |
Вот мой лог загрузки ядра, и все - висит. Код:
[ 1.180000] Freeing unused kernel memory: 220k freed mkdir: can't create directory '/dev/shm': Read-only file system mkdir: can't create directory '/dev/pts': Read-only file system mount: mounting devpts on /dev/pts failed: No such file or directory /etc/preinit: line 1: can't create /dev/null: Read-only file system /etc/preinit: line 1: can't open : no such file [ 2.620000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000200 как вариант - расцарапать зеленое покрытие дорожки и к ней подключить проводник. подскажите, нужно ли будет какие-то резисторы, кондеры ставить между ножкой и переходником (USB-Serial) ? или можно напрямую подключить и делов то? Может быть есть (или может сделать) у кого качественное фото обеих сторон роутера? Хочу просто со своим сверить, может действительно элемента не хватает. Прошивкой через LPT пока не хочу заморачиваться, т.к. сдуть флешку не чем, паяльник у меня не самый лучший (но в крайнем случае буду выпаивать). Схему 703 роутера смотрел, там как-то попроще в плане UART, а на 3020 судя по всему с переходом на другую сторону дорожки проходят, надеюсь без межслойки. Речь именно про MR3020 VER.1.7, rev.1.1 ....чуть позже: В общем, в ходе осмотра чипа и его выводов, снял зеленое покрытие с дорожки рядом с чипом, прозвонил тестером - сигнал идет. От сюда делаю вывод, что тупо Rx не распаян, оно в принципе и так видно, т.к. я взял другой роутер WR741ND и посмотрел на его чип, корпуса разные, на моем не все выводы от чипа смотрят на ружу, т.е. их не видно (или внутренняя пайка может быть?). В итоге понял, что все труды напрасны, тут только флешку выпаивать. Как бы предостеречься от покупки подобного чипа, ведь вскрывать нельзя. У меня закралась такая мысль, что если выпаять эту флешку и установить ее на другой роутер, в котором загружусь в boot и прошить ее так или лучше не заморачиваться и прошить через LPT ? Вот очень похож роутер на мой, тут видно, что с чипа не все выходят выводы. http://www.foto-webcam.eu/wiki/_media/tl-mr3020.jpg Последний раз редактировалось zdima; 24.04.2013 в 12:29. |
#96 | |
В плате всего одному переходу на каждый вывод смотри на изображении |
#97 |
Вот здесь я содрал покрытие, прозвонил, контакт есть.
Кстати, замерил напряжение между GND и Tx,Rx, так они равны 2.67В оба. Замерил тоже самое на заведомо рабочем роутере (где Rx точно работает), там вообще не было напряжения на Rx. Может все же мне глючный попался роутер? |
#98 |
Посмотрите на плате припаяны ли резисторы подтягивающие?
#99 |
Посмотрите фото на странице OpenWRT TP-Link TL-MR3020.
WR741 есть разных модификаций, на проце AR9331 только v4. Запрограммировать на другом возможно. Только это больше паек и рисков |
#100 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
