Старый 28.02.2016, 20:47   #151
Serg_km
Serg_km is an unknown quantity at this point
Похоже какой то баг с драйверами звука или USB-UART
У меня такая же проблема с pl2303 и звуковой картой была, я так и не нашел источник
Как обошел проблему?
Serg_km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 21:13   #152
Вес репутации: 9821
Отключил звуковую карту
Старый 29.02.2016, 09:57   #153
Serg_km
А если подключить на uart без pl2303 не пробовал?
Старый 29.02.2016, 10:39   #154
Вес репутации: 9821
Не пробовал
Старый 18.05.2016, 18:25   #155
denisy
denisy is an unknown quantity at this point
Добрый день,
Существует ли вероятность компиляции приложения serd для brcm47xx?
Я писал в другой теме что веб-интерфейс от Cyberwrt отлично живет на generic прошивке СС. Очень понравился модуль... но проблема в serd....
Спасибо.
denisy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 12:49   #156
Prana
Prana is an unknown quantity at this point
Сообщение от beavisgood Посмотреть сообщение
Хорошо бы добавить в модуль такие фичи :
-автономную логику например если нажали 1 кнопку, то замыкаем 2 реле, или нажали 3 кнопку выставляем димер1 на +10%
Сообщение от prostorspb Посмотреть сообщение
Мне кажется было бы очень удобно, если бы была возможность подключения к пинам настоящих кнопок. Это возможно реализовать?
пока не знаю, когда будет время/возможность заняться такими доработками ввиду отсутствия под рукой устройства, но могу подкинуть идею, куда копать, если хотите для себя сделать упрощенную версию такой штуки:
если у вас будут не кнопки, а подключенные к пинам выключатели, состояние которых показывается на странице, можно добавить в скрипт getstate.cgi перед командой break (14 строка) пару строк такого вида:
state=$(mysqlite3 /tmp/uart_buf.db "select PIN_VALUE as val from uart_buf where PIN_NAME = 01" > /dev/nul" | grep -oE "[0-9]+" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/,/g')
echo DB02=$state > /dev/tty01
PIN_NAME = 01 - здесь вместо 01 нужно подставить номер пина, на котором висит выключатель
DB02 - сюда вместо 02 подставить номер пина, на котором висит исполнительное устройство
-подключение 1W датчиков, ик светодиода, и пр. вещи
если немного владеете html - можете посмотреть на исходник gpioswitcher -там есть функциональность считывания состояния gpio, которую можно добавить непосредственно в страницу light_control:
state=$(cat /sys/class/gpio/gpio17/value)
gpio17state=''
if echo $gpiostate | grep 0 > null; then
  gpio17state='checked'
fi
правда, эта штука читает состояние только при загрузке страницы, "на лету" обновляться не будет.
А вот таким способом можно прочитать и вставить в страницу температуру с подключенного по i2c датчика:
BMP=$(/bin/bmp085 -d i2c-gpio0)
err=$(echo $BMP | grep -oE "error")
if [ -z err ] ; then
  echo "error "$err
fi
temp=$(echo $BMP | grep -oE "T:[ 0-9.-]+" | cut -c 3-8)
Если этим модулем пользуются многие, то я, возможно, нашел бы время для доработок. Сделать чтение значения Ардуиновского АЦП, c 1-wire и i2c, управление с помощью физических кнопок - это все возможно. Генератор страницы только сложный получится.
Prana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 13:04   #157
anatoliylagutenko
anatoliylagutenko is an unknown quantity at this point
ADMIN добрый день!
А можно ли к этой странице Модуль "Light Control", прицепить картинку с камеры как это сделано в Bot, Bot2, Bot3? если возможно то хотя бы намекнуть как.
anatoliylagutenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 14:32   #158
Вес репутации: 9821
Можно.
Я не особый знаток Java, но можно все функции подсмотреть в модуле "CybrBot"
и попробовать использовать Тег <frame>
Старый 31.05.2018, 14:36   #159
Вес репутации: 9821
Подробности по подключению камеры здесь http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366
Старый 06.01.2023, 23:43   #160
kombat
kombat is an unknown quantity at this point
Question Актуально.
Сообщение от anatoliylagutenko Посмотреть сообщение
ADMIN добрый день!
Всем привет!
Кто реализовал поток видео на странице Light_control???
kombat вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
