Старый 01.10.2017, 11:32   #41
Вес репутации: 1601
A0512
Привет
Здесь описано, как загрузить прошивку по tftp:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2627
Старый 06.10.2017, 20:27   #42
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
допишите обязательное условие скорость порта 115200 бод
После загрузки пишет вот такую панику, Что не так?
[ 1.100000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0)
[ 1.100000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 1.110000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Последний раз редактировалось levaclaus; 06.10.2017 в 20:32.
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 21:19   #43
Вес репутации: 1601
Не сталкивался
Вариантов много:
https://www.google.ru/search?client=...E4-r8wfJ2YS4Dw
Старый 08.10.2017, 22:27   #44
levaclaus
как через TFPT записать art.bin в 0xFF0000?
Старый 08.10.2017, 22:41   #45
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от levaclaus Посмотреть сообщение
Если Вы обновили загрузчик поддерживающий 16Мб по тем ссылкам, которые я Вам давал, то он поддерживает Web интерфейс.
Т.е. нужно загрузится в безопасный решим загрузчика - это обычно нажатие кнопки Reset и подача питания устройству, также должен быть подключен Ethernet кабель к устройству и компьютеру.
Потом, после того как устройство загрузило failsafe режим, заходите на http://192.168.1.1(или 192.168.0.1) как на веб страницу. И прошивайте через браузер, там будет выбор...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 09.10.2017 в 12:50.
Старый 16.10.2017, 19:31   #46
levaclaus
Значит вся проблема была в чипе флэш памяти. Именно не совпадала маркировка производителя с реальным кодом. Установил lede - все работает.
Старый 20.10.2017, 16:44   #47
girk
girk is an unknown quantity at this point
Прошил роутер https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation на чипе rt3050f сначала lede 17.01 потом openwrt 15.05. Потом решил вернуть заводскую (делал backup как тут указано http://cyber-place.ru/showpost.php?p=3124&postcount=21) Прямо из luci из меню смены софта попытался прошить fullflash, но было отказано, а вот art.bin скопировало и начало прошивать. После этого роутер на IP не коннектится ни ssh ни telnet. Пока найти usb-uart не имею возможности. Что могло произойти? Возможно по mac адресу подключиться?
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 16:55   #48
Вес репутации: 1601
girk
Ищите по форуму - "загрузить прошивку по tftp" (в том числе мои недавние посты).
Здесь описано (поиск в браузере - tftp):
Онлайн перевод:
You have 4 seconds to press 2 (Load system code then write to Flash via TFTP)
Старый 21.10.2017, 15:04   #49
girk
Подключил через usb uart (rx tx и gnd) У меня адаптер ft232rl, чип вроде нормальный, после нескольких подключений драйвер ведет себя нормально. Тут https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation сказанно установить скорость 115200, но я не могу получить читаемый текст в консоли на 115200 57600 38400. Один раз попробовал на 9600, так консоль после этого вообще ничего не показывала, даже на уже использованных скоростях. И когда роутер грузится, постоянно в динамик windows 10 подает звуковой сигнал оповещения, текстом нигде не пишет что это он озвучивает. А gnd обязательно подключать?
Последний раз редактировалось girk; 21.10.2017 в 15:37.
Старый 21.10.2017, 15:09   #50
Вес репутации: 1601
Пробовать на разных скоростях - начинать с 9600
и после этого при подаче питания в консоли
Могли и спалить чип usb uart....
Перебирайте скорости, tftp имхо проще
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
