Старый 19.08.2016, 21:20   #2301
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я не в курсе. все опытно.
Старый 19.08.2016, 22:21   #2302
Sanya
вечер добрый! очень много "ручек" крутится, не обязательно виноват БП, драйверы тоже не идеальные, у некоторых слабая(медленная) защита по току, кз на выходе "сквозняк", дешёвенькие БП (в схемотехнике сэкономлено на всём...) такие ситуации не любят... Если кратковременно то может ещё и повезёт, а если периодически - то увы... Запас по току по стандартам "совка" одни из лучших стандартов имхо))) - не менее 25% от МАКСИМАЛЬНОГО!, т.е. если двигл потребляет 5А, то ток не менее 6.5 - 7А ( многие производители лукавят), напряжение здесь ни при чём... работу совершает ток.
По Нм - можно посчитать, но это научная диссертация)))) тут в помощь только книжки и терпение ))) для дома надо ли оно?... при диаметре шнека 18-20 мм правильном нагреве мотор 200 и выше Вт, нормально всё продавит, но тут опять много переменных - вязкость, скорость, хотелки)))...
Старый 19.08.2016, 23:05   #2303
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
не нужно забывать что кпд бп не 100%. если брать за основу 7 ампер то 80 - это 5 ампер. а кроме двигана драйвер тоже кое что кушает. получается что ампер 7 маловато
Старый 19.08.2016, 23:09   #2304
Sanya
ээээ.... нет., в доке указываются выходные параметры номинальные и максимальные с учётом КПД, пользователя не интересуют потери, это ТАБУ, но повторюсь многие производители лукавят ( параллель... НДС )))))))) по цене же видно)))
Ну не суть главное, что существующая "связка" работает.
Последний раз редактировалось Sanya; 19.08.2016 в 23:18.
Старый 19.08.2016, 23:45   #2305
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
у китайца когда я покупал было написано. ну много где такое я встречал. тот же самый бп на комп когда покупал был голд чего то там указанием что у него высокий кпд
Старый 20.08.2016, 00:27   #2306
Sanya
Да, выбор БП занятие не из лёгких, когда производитель указывает КПД это коммерческий ход ))), но не в этом суть, надо смотреть на блок схему и схемаотехнику, не реклама, но вот взять к примеру "Александр Электрик", у них полная дока и блок схемы, MeanWell есть пригодные экземпляры ( но сталкивался с брачной версией БП в частности модуль ККМ ( корректор коэффициента мощности), при чём контора сама признала брак) речь идёт от 500 Вт и выше, TDK Lambda - это вообще отдельная история, низкий поклон разработчикам ( восхищаюсь! это чудо инженерной мысли, ценник в зашкале, но оно того стоит ), когда разбираю бюджетные комповые БП - плакать хочется... да они могут работать годами, и мы привыкаем к помехам в сети, и боремся с подавлением последних))).
Думаю не стоит обсуждать китайские БП ( конечно определённой ценовой категории ) ибо это лотерея))).
fsdb, rак успехи с экструдером?, из последнего что просматривал не очень понятно... Свою конструкцию пока забросил ( жду зимы))) ), куча деталей лежит, собрать воедино пока времени нет ( звучит как отмаз ))))) ), но около 1 кг прутка(подобие) выгнал, пока используется как верёвка для сушки белья)))
Старый 20.08.2016, 00:32   #2307
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - строю все чисто на шаговиках. месяц назад запустил полный цикл с намоткой - сразу увидел недостатки. осталось получить 2 детали и тогда запущу второй раз.
Старый 20.08.2016, 12:18   #2308
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Старый 20.08.2016, 20:24   #2309
Locky
Locky is an unknown quantity at this point
fsdb, если не сильно лень, дайте, пожалуйста, ссылку на свой основной шаговик?
У меня с шаговиками и ардуиной из опыта только вращающийся подиум для тушки до 150 кг (3д сканирование).
Последний раз редактировалось Locky; 20.08.2016 в 22:49.
Locky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 20:39   #2310
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я брал L112mm двигатель. я пока особо ничего сказать не могу... я запустил один раз и исправляю недочеты .. разобрано пока все
было так
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
