Старый 27.07.2016, 14:24   #2251
Михаил М
111111111111
ID:	3966   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3967   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2016, 21:11   #2252
ildgin
ildgin is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для ildgin с помощью ICQ
Сообщение от mihey Посмотреть сообщение
я купил реле сср но пид регулятор не поддерживал его поэтому и спрашиваю настройки на котором есть поддержка сср
Я так же не посмотрев заказал без сср и при первом запуске спалил пид, разобрав коллеги определили что вместо реле впаяны 2 резистора,мкоторые и сгорели, выпаяв их впаяли реле и пид работает без проблем
ildgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 22:27   #2253
Михаил М
моя страница https://new.vk.com/id36274529
мой телефон 89253777565
Старый 30.07.2016, 10:25   #2254
goblin48
goblin48 is an unknown quantity at this point
Всем привет) прочитал тему и тоже начал собирать себе агрегат.делаю пока из сантехники.заказал пид из китая.нагреватель собираюсь делать из нихрома. Кто подскажет точный метраж и толщину нити и как правильно подключить пид регулятор.фото выложу позже чето с телефона не хочет загружать.
goblin48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 08:51   #2255
MiroN
MiroN is an unknown quantity at this point
Сообщение от goblin48 Посмотреть сообщение
Почитай выше, я сделал из нихрома нагреватель.
Зависит от напряжения на котором ты хочешь его питать.
Какая длина труба для шнека будет, чтобы понимать сколько максимально метров ты можешь намотать.
Будет больше данных помогу с расчетами.
MiroN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 13:52   #2256
goblin48
Вот пока на чем остановился.длина трубы до зоны загрузки 30см. труба полдюймовая. нагреватель на 220v собираюсь делать/ сегодня купил нихром 15метров 0.5мм
Последний раз редактировалось goblin48; 01.08.2016 в 13:55.
Старый 02.08.2016, 08:36   #2257
MiroN
По твоим параметрам:
При напряжении 220 вольт ты получишь нагреватель в 600 ват, тебе необходимо будет сделать 357 витков и это займет 36 сантиметров.
По расчетам твой нихром не влазит + от зоны загрузки необходимо расстояние.
По своему опыту, я намотал первый раз на 220 вольт, оно у меня как жахнуло. Пробки по вылетали. Теперь я перемотал с расчетом на 12 вольт, безопасное напряжение мне нравится больше.
Старый 02.08.2016, 11:00   #2258
mihey
верхний с поддержкой сср а нижний релейный просто не могу подстроить верхних контроллер на удержание одной температуры.думаю на ардуине чтоле собрать пи контроллер
Старый 02.08.2016, 14:40   #2259
goblin48
Сообщение от MiroN Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.с этим разобрался. Мне вчера дали нагреватель с чего не знаю, у него металический корпус а внутри засыпка из керамики чтоли и труба из керамики. Хотел его приспособить , но на нем ничего не написано, разобрав его там на керамической трубе намотан нихром 0.5мм судя по виткам меньше 10 метров. Решил намотать свой чтоб знать его мошность, но труба раскололась в руках после намотки 12 метров . видать он свое отслужил. Както так. Что нужно чтоб слелать на 12 вольт ?
Старый 02.08.2016, 16:03   #2260
mihey
по микрометру есть у кого инфа скетч или где есть описание? хелп плиз в лс
fsdb
Михаил М
Последний раз редактировалось mihey; 02.08.2016 в 17:39.
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
