Старый 22.01.2013, 01:10   #21
Я сделал веб выключатель одной кнопкой и статус лампочки изменяется в виде надписи на самой кнопке
И картинка тоже изменяется в зависимости от статуса
До нажатия на кнопку
после нажатия на кнопку
Старый 22.01.2013, 07:59   #22
metaforos
Считывает состояние ПИНов в реальном времени?
Старый 22.01.2013, 09:59   #23
Скетч пока тот же
Старый 22.01.2013, 10:46   #24
NEXT
Вес репутации: 185
NEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud ofNEXT has much to be proud of
Я бы не стал зацикливаться на чтение состояния пинов, это не правильно по сути. Нужно подавать команду на включение-выключение, и организовать отправку команды в сериал-порт от устройства, а его читать и менять состояние кнопки. Пин-то может включиться, а вот насос может и не включиться.
Для этого удобно применять 1-wire.. посылаем команду на включение ds2413, датчик тока регистрирует потребление энергии зажигает оптопару та в свою очередь формирует команду на ds2413 и на адресе в шине появляется 1, мы ее читаем, формируем команду в сериал, с сериала читаем роутером и меняем кнопку.
Чтение шины 1 секунда, достаточно, что бы при открытие странички на роутере было видно что включенно, а что выключенно.
Если применить ds2406 с памятью, то при отключение и включение электричества состояния входа и выхода не меняется, удобно очень.
Схема отсюда
Последний раз редактировалось NEXT; 22.01.2013 в 10:57.
NEXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 10:55   #25
metaforos
Скетч пока тот же
А если страничку закроешь с включенным устройством и зайдешь на нее снова, состояние устройства не увидишь.
Старый 22.01.2013, 10:58   #26
metaforos
Сообщение от NEXT Посмотреть сообщение
Ты прав, но пока что это сложно. Для меня во всяком случае.
Старый 22.01.2013, 11:10   #27
А если свет в комнатах включили настенным выключателем, то как Вы это узнаете в веб интерфейсе?
Это схема с обратной связью. В схеме есть ошибка
Оптрон со встроенным детектором нуля не правильно к симистору подключен
Старый 22.01.2013, 11:23   #28
NEXT
Вес репутации: 185
В схемотехнике не силен, можно нарисовать как правильно.
Настеным выключателем? так сформируется команда выключено, напряжение пропало. Я видоизменю схему на бесконтактный датчик тока в своей конструкции. На днях закончу шилд для меги с нашим роутером , блютузом и ифракрасным датчиком, сразу возьмусь за второй шилд с 8 канальным логическим анализатором, ардуино нано и шиной 1-wire.
Старый 22.01.2013, 11:25   #29
metaforos
К стати, если ставить реле+ручной вкл/выкл света, подключать как проходной выключатель?
Старый 22.01.2013, 11:33   #30
NEXT
Вес репутации: 185
Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
Лучше всего беспроводным выключателем, тупо управлять оптотиристором moc3062. типа замыкать 2 ногу на землю.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
