#1901 |
https://www.youtube.com/watch?v=upUFm8FXFtM
холодно сегодня 8 градусов на улице медленно дело идет пасик использовал от грузовой машины мир манжетов и сальников у них купил думаю на долго хватит бюджет на все провсе по намотчику 1000 рублей 1 двигатель концевик гайки 2 подшипника пасик шкивы(у токаря заказывал) резьбовой пруток 1 метр https://www.youtube.com/watch?v=lQbxScG8R4A а это почти до деланный намотчик Последний раз редактировалось mihey; 07.04.2016 в 14:09. |
#1902 |
как обычно делают? отверстие для экструзии больше чем требуемый диаметр (чтоб тянуть протяжкой) или меньше? для 1.75??? я просто в первые запустил на новой сборке но не пойму как регулировать толщину.
вроде пластик идет. еще апппарат не чувствую... боюсь создать слишком большое давление редуктором... что там может случиться - если слишком большие обороты Последний раз редактировалось fsdb; 07.04.2016 в 19:24. |
#1903 |
короче ситуация такая. при диаметре отверстия в сантехнической заглушке. 1.5мм - при 50герцах - 70 оборотов в минуту - у меня идет из отверстия пруток 2.21мм. из щелей по резбе выходит пластик по немногу. в обратку пластик не идет вероятно. я загружал грам 250 пластика. какие мне действия предпринять что бы получить 1.75 и вообще что мне исправить надо или как??? слишком большое давление ?????
когда бункер опустел то диаметр прутка через некоторое время стал 1.6 примерно и уже минут 10 идет по тихоньку из заглушки Последний раз редактировалось fsdb; 07.04.2016 в 19:59. |
#1904 | |
температурой по играйтесь +5 добавляйте и скоростью у меня отверстие 2.5 я вытягиваю за счет протяжки нужный диаметр Последний раз редактировалось mihey; 07.04.2016 в 20:03. |
#1905 |
mihey, а сколько оборотов было - не в процентах.
#1906 |
если погода завтра будет не влажной видео сделаю конечного результата всего аппарата
50 герц у меня 100% на пополам это 25 гец примерно 700-650 оборотов двигатель и редуктор 20-15 но у меня пластик другой к вашему подстраиваться нужно и температурный режим у меня 282 градуса Последний раз редактировалось mihey; 07.04.2016 в 20:08. |
#1907 |
видео не делали как пластик идет проще будет понять
#1908 |
вот видео. помогите люди....
https://vk.com/video46345751_456239024?hd=1&t=3s когда герцы всего 10 то толщина равна 2мм при отверстии 1.5мм получается нужно вытягивать нужный диаметр протяжкой? Последний раз редактировалось fsdb; 07.04.2016 в 20:24. |
#1909 | |
#1910 |
mihey, нет пузырьков нет. и гибкость хорошая. на излом не ломается. это импортный пластик.
мое мнение по моей теекущей ситуации: я у себя менял частоту вращения на редукторе - ничего не меняется почти. получается пока он не нагнетет нужное давление достаточное для выдавливания - оно всегда одинаково и поэтому от уменьшения скорости вращения моего редуктора меняется только скорость выдавливания а не диаметр. поэтому нужно вытягивать. кто что думает? |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
