Старый 19.03.2016, 21:23   #1761
dee
dee is an unknown quantity at this point
fsdb, управлять симистором функцией арудино analogWrite(ledpin, value); не получиться. после выключения симистор остается включенным до конца полуволны вне зависимости от чего-либо. и управлять постоянным током он не умеет. это только для транзисторов. управлять мощностью через симистором можно только углом открытия (временем задержки включения между прохождением ноля напряжением) МОС306Х для этого не подходят т.к они включают симистор на полную полуволну специально в момент перехода напряжения через ноль. по определению эта микросхема специльно для этого разработана. что твоя схема может (если правильно собрана): включать мощность на нагревателе с шагом 0,01с. для этого включаешь ногу, ждешь сколько то милисекунд, выключаешь ногу. я делал проверку в прерывании количества милисекунд на включение/выключение пина. залей блинк, подключи МОС на 13й, проверь есть ли напряжение на входе микросхемы 1,3В в момент загорания диода. и еще J4 это нагрузка. а не обозначеные контакты - ввод сетевого. наоборот работать не будет. по этой схема http://www.cyber-place.ru/showpost.p...postcount=1714 смотри где Т1 и где Т2 у симистора, и какой вывод подключен к нагрузке а какой к сетевому.
Последний раз редактировалось dee; 19.03.2016 в 21:29.
dee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 13:38   #1762
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
dee - спасибо. надоели сложности. взял схему и положил в ящик для хлама купил DIP регулятор. жду когда таможня выпустит. еще заказал кучу подшипников и прочих вещей. буду собирать протяжку и намотку.
нашел кусок фанеры под основание намотчика.
Последний раз редактировалось fsdb; 21.03.2016 в 14:33.
Старый 22.03.2016, 05:53   #1763
Basilio
Basilio is an unknown quantity at this point
Подскажите ответы на три вопроса. Мощность двигателя у вас? Количество оборотов самого двигателя не редуктора? И прекрасное отношение редуктора? как я понял он червячный
Basilio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 07:31   #1764
Михаил М
Сообщение от Basilio Посмотреть сообщение
Мощность-600ват
Старый 22.03.2016, 09:30   #1765
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
0.55кв
Старый 26.03.2016, 14:34   #1766
Ralf050
Ralf050 is an unknown quantity at this point
Добрый день. Я дилетант в этом деле. Новот пришла одна мысля. Может покурим? Что если сделать вертикальную воронку из металла с подогревом в узкой части. С низу разместить шестеренчатый насос для масла от тазов. Вал пропустить по центру воронки . Установить двигатель с редуктором с верху. Будет ли работоспособна такая схема? Думаю насос про качает расплав. Течь кроме как из сопла не откуда. Думаю приспособить для непрерывного литья филамента для 3д станков. По сути регулируя нагрев и обороты можно достичь хорошей производительности при компактном устройстве
Ralf050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 14:36   #1767
Ralf050
По моему минимум возни и готовые комплектующие. Какие мысли?
Старый 26.03.2016, 16:01   #1768
mihey
https://www.youtube.com/watch?v=ZOfg9WTHI8Q
наконец то я добил своего зверя но очень много доработок делать нужно
кто может помочь с намотчиком ???
не могу допереть как сделать регулируемую протяжку тоесть подобие диммера чтобы скорость в ручную настраивать от ардуины к протяжке и от ардуины к намотчику
Последний раз редактировалось mihey; 26.03.2016 в 16:05.
Старый 26.03.2016, 16:09   #1769
Ralf050
Может дискретно? Фотоэлемент на провисание нити и один на натянутое состояние
Старый 26.03.2016, 16:17   #1770
mihey
Сообщение от Ralf050 Посмотреть сообщение
отверстие в фильере уменя 2.5 мм нить вытягивается 1.70-2 мм так как пруток тянул из нейлона прозрачного (какие гранулы были те и сыпал) у него температура плавления 265 градусов и сушить нужно не менее 1 часа слишком он влагу любит(
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
