Старый 05.03.2016, 19:15   #231
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Vovan_a, Ок
lsar, Проверил на СС davfs2_1.5.2-1_ramips, запись работает, файл слил через WinSCP, зашел через браузер проверил.
Спасибо! Мне только осмыслить надо, что написано
Так, если я правильно понял, надо залить этот файл в папку
mnt/ya и дать команду
mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/Yandex < /etc/davfs2/y
правильно?
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 19:27   #232
Вес репутации: 990
Установка davfs2:
davfs2_1.5.2-1_ramips_24kec.ipk кидаешь в /tmp (через WinSCP)
В консоле (терминал):
opkg update
opkg install /tmp/davfs2_1.5.2-1_ramips_24kec.ipk
Возможно еще пакеты зависимые будет запрашивать
Для настройки davfs2 используются файлы:
/etc/davfs2/davfs2.conf
/etc/davfs2/secrets (права 600 задать)
davfs2.conf:
dav_user nobody # system wide config file only
dav_group nogroup # system wide config file only
cache_dir /tmp/davfs2 # system wide cache
cache_size 4
/etc/davfs2/secrets имеют два возможных варианта структуры:
/path/to/mount/point your_login your_password
# либо
https://webdav.yandex.ru login pass
Монтирование:
mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/ya
для борьбы с ручным подтверждением сертификата - использовать стандартную утилиту yes.
# yes | mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt
Проверить:
df -h /mnt/ya
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 17:19.
Старый 05.03.2016, 19:59   #233
Добавил пакет в репозиторий
Можете проверять модуль "Yandex Disk"
Старый 05.03.2016, 20:18   #234
Vovan_a
У меня модуль яндексдиск устанавливается и работает без лишних танцев.
Старый 05.03.2016, 21:00   #235
Вес репутации: 990
Проверил работу модуля GpioSwitcher (управления нагрузками через gpio от Prana), нормально пашет, кино приложил (расширение rar убрать)
Вы пробовали Модуль "Light Control"
Этот модуль через usb работает, не пробовал, предпочитаю на прямую подсоединять к gpio, не думаю что проблемы будут.
Возможно на trunk и пофиксили проблему с записью
Тип файла: rar GpioSwitcher_Nexx_WT3020.mkv.rar (1.02 Мб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 05.03.2016 в 21:19.
Старый 06.03.2016, 01:32   #236
Вес репутации: 990
Сейчас с нуля поставил CyberWrt (BB), модуль Luci не ставиться (скрин1), файла /etc/config/luci нет, и в папке www файл index.html пропадает и появляется null (скрин 2 и 3), по адресу 192.168.3.136 уже не заходит в Cyber и показывает (скрин 2)
Пробую опять с нуля CyberWrt (версию с luci уже установленной), в luci по 192.168.3.136/cgi-bin/luci/ запускается нормально и в веб Cyber тоже нормальною Ставлю в Cyber модуль Luci (закладка чтоб была) - и в этом случае index.html пропадает и появляется null и по веб Cyber имеем скрин 2. По ссылке 192.168.3.136/cgi-bin/luci/ на ранее установленную заходит нормально.
И если сохраненный index.html опять скинуть в www, то нормально в веб Cyber уже заходит. Проверьте только с нуля установку luci.
ID:	3674   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 01:52.
Старый 06.03.2016, 12:22   #237
С index.html понятно, потому как при установке Luci этот фаил подменяется. А вот почему Luci не установилась, нужно разбираться
А какой объем свободной памяти у тебя оставалось, перед установкой Luci?
Старый 06.03.2016, 13:24   #238
Вес репутации: 990
11.9Mb на флешке свободно
38Мб Ram свободно
После неудачной инсталяции, потом ручками еще через консоль делал opkg install luci и поставились недостающие пакеты (на чистой CyberWRT). Dns пробовал ставить 8.8.8.8
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 13:31.
Старый 06.03.2016, 16:47   #239
Вес репутации: 990
На CyberWrt (BB) davfs2_1.5.2-1_ramips (от СС) не завелся. WT3020 В принципе этого и ожидалось, не зря же версии на ВВ нет в офф репе
ID:	3677   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sakatgg; 06.03.2016 в 16:54.
Старый 06.03.2016, 17:06   #240
Помню ты компилировал DAVFS2 , только не понятно для кого процессора?
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
