#1371 |
#1372 |
нужен совет, что поставить на протяжку ? обороты от 0 до хрен его знает
#1373 |
Raptor, а сколько примерно оборотов получилось после редуктора?
Переделал я пид-регулятор на твердотельное реле. в выходные буду пробовать. Куда лучше термодатчик поставить? Единственный вопрос, который меня сейчас мучает. Последний раз редактировалось maximius; 22.01.2016 в 09:06. |
#1374 |
#1375 |
насчет термодатчика. меня тоже мучает этот вопрос.....
#1376 |
У меня 19. Думаю нормально будет...
По pid-регулятору. У меня REX-C100FK02-M*AN, Выход-реле. Как продавца не мурыжил по поводу того, как мне перевести на SSR, он мне так ничего и не сказал, только паспорт кинул. Разобрал я его, напротив 4 и 5 контактов стоит реле. Его выпаиваем и заодно диод D6. Затем ставим перемычки (см. фото) ![]() После этого 4 контакт Рекса соединяем с 4 контактом SSR, 5 контакт Рекса с 3 SSR. Включаем и радуемся, как на SSR мигает индикатор) ПРоверил мультиметром выходное сопротивление - 4кОм во включенном состоянии. |
#1377 | |
#1378 |
Или на реле в пид регуляторе подается 220 в?
#1379 |
Просто к чему вопрос....к 3 контакту же можно подвести любое напряжение что 12 в , что 220 в. В итоге на 4 или на 5 кон такте будет соответственно 12 в или 220 в . Смотря какое подключим. Может я ошибаюсь. Поправьте меня.
#1380 |
Здесь присутствуют: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63) | |
