#1311 |
спасибо!
класс! спец микруха с цифровым выходом, зачёт, а я на ширпотрепе аналоговом(то что в наличии) горожу схему нормализации )))) |
#1312 |
Михаил М, спасибо. Буду очень признателен. Что-то подобное и я хочу нарисовать, но только на основе цифрового штангеля.
Пришел REX C-100 с твердотельным реле. Подключил к сети - работает и температуру комнаты показывает. Огорчает то, что на выходе реле стоит (внутри реле щелкает). Чтобы SSR подключить, нужно Рекса разблокировать, но у меня в поле SV только 3 индикатора горит... Не релюху же вручную выпаивать? |
#1313 |
СКОРО БУДЕМ ТАКИЕ ДЕЛАТЬ.
https://www.youtube.com/watch?v=PJP9MBQ80HU |
#1314 |
Ребята помогайте не получается ничего.
пришел Khumho 750/ в интернете у всех все получается с этим пластиком а у меня нет. редуктор аж встает! мотор не крутит. смотрите какое давление создается. стол панель на которой все размещено выгнулася!!!!!!! ![]() ![]() Последний раз редактировалось fsdb; 18.01.2016 в 18:38. |
#1315 |
ИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ МОГУ ЛИШЬ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ЧТО НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. НИЧЕГО ВЫГИНАТЬ НЕДОЛЖНО.
#1316 |
нет. я где то в другом ошибся. помогите решить проблему. увеличивая тепературу я вижу как оно становится рыхлым - выгарает с дымком и все так же не идет!!! где я ошибся. помогите
#1317 |
может ли это быть связано с тем что длинна формирования нити 10-15мм? т.е. получается 1.5 отверстие длинной 10-15мм создает давление?
ПЕРЕЧИТАЛ ФОРУМ И Я ВИЖУ ЧТО ПИСАЛИ я использую сантехнические заглушки, стенка 1,5мл , для прутка 3мл... А БЛЯ СДЕЛАЛ 15ММ......... вот и создается черезмерное давление получается возможно мне нужно просто уменьшить длинну канала1? Последний раз редактировалось fsdb; 18.01.2016 в 19:38. |
#1318 |
так что возможно и старый пластик тоже подходит который до этого брал
#1319 |
В таком длинном канале пластик начинает остывать и создает пробку
#1320 |
Admin - да я уже понял что я идиот)) - а пластик и в правду отличается от моего что есть сейчас. он более лучше тянется.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
