Старый 06.12.2015, 18:17   #1111
Sanya
Попробовал вариант с датчиком холла, использовал то что было - датчик от кулера из БП W41FB, на вал со стороны крыльчатки приделал магнит, и поднёс датчик прямо по центру, импульсы идут, крутил от руки поэтому частота не больше 3 Гц ))).
Фото
http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1449414994
ID:	3400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3401   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.12.2015, 20:49   #1112
3 Гц это 180 об./мин.
Старый 06.12.2015, 21:26   #1113
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
в общем сошелся на 3х магнитах на валу как оптимальное число, а начинал с 8. ардуинка просто не успевает обработать видимо . для более точных измерений видимо нужно что то другое. но пожалуй тут буду без фанатизма и остановлюсь на этом. и так задач хватает.
Старый 06.12.2015, 21:34   #1114
Sanya
да, вал двигателя рукой крутил, поэтому медленно, пример как вариант, мне тоже обратная связь по оборотам нужна, измерять частоту после редуктора по моему нет смысла, при большой нагрузке возможно " проскальзывание" ротора, а датчик на выходе внесёт только поправку через 2 секунды (при 30 об/мин), гораздо точнее можно регулировать с учётом нагрузки по оборотам самого двигателя, у меня движок 1370 об/мин с редуктором 1:5 т.е. на выходе ~270 об/мин, при установке датчика на вал движка, датчик внесёт поправку 5-20 раз в секунду(на вскидку). Конечно всё это с учётом необходимости стабилизиции оборотов.
Последний раз редактировалось Sanya; 06.12.2015 в 21:36.
Старый 06.12.2015, 22:35   #1115
На ардуинке можно частоту в 500кГц измерять
Старый 09.12.2015, 00:54   #1116
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Еще раз хорошенько подумал и решил не много переделать и упростить себе задачу. ну во первых я на частотнике ставлю в герцах а не в оборотах, так что полезность информации мне теперь кажется сомнительной. поэтому я подпаялся к потенциометру частотника и вижу установленные герцы. передаю их. а в вал думаю все же вставить енкодер, но только для того что бы знать крутится по факту двигатель или нет. считать число меток не буду а просто для визуализации на телефоне покажу что есть вращение и сделаю отображения в гц.
токарь пока сверло не принес..... ушел в отпуск до 17. чую пока на работу не выйдет - ничего мне сделает.... поэтому пока занимаюсь электронной начинкой.
когда крутил на малых оборотах для пробы - двигатель заметно греется. нужно охлаждение дополнительное. возможно не помешает поставить температурный датчик.
Последний раз редактировалось fsdb; 09.12.2015 в 12:43.
Старый 11.12.2015, 01:32   #1117
salexart
salexart is an unknown quantity at this point
fsdb, Вы на малых оборотах под нагрузкой крутили или в холостую??? Хочу все таки определиться как работает двигатель задавленный частотником на малых оборотах под нагрузкой.
salexart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 11:07   #1118
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
salexart - да на малых оборотах в холостую. мое сверло находится у токаря который сказал сделает после 17го. когда обороты малые то и задний куллер на двигателе тоже крутится медленно и фактически перестает охлаждать. когда я выкючил двиган то он еще продолжал минуты 3-5 нагреваться еще больше... охлаждение нужно 100%.
Старый 11.12.2015, 17:29   #1119
Woodoolom
Woodoolom is an unknown quantity at this point
Да двигатель с частотником греется на малых оборотах, и да полюбому нужно дополнительное охлаждение. Я ставлю 4 куллера на обдув и вроде неплохо охлаждает.
Woodoolom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 19:41   #1120
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Поставил один нормальный куллер NOCTUA на 120 -12вольт с той же стороны что и основной. решил все проблемы с охлаждением. но на всякий случай заказать датчик температурный нужно. вдруг куллер встанет а я кино смотрю..... хоть сам остановится.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
