Старый 02.12.2015, 20:09   #241
Vovan_a
Сообщение от Alecseyyy Посмотреть сообщение
Или почему температура может отображаться только 1 раз, послепосле обновления страницы пропадает и больше не появляется
Несколькими постами выше все расписано.
Виной всему оказался файл .digitemprc.
Старый 02.12.2015, 21:38   #242
Alecseyyy
Alecseyyy is an unknown quantity at this point
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
что именно не так с .digitemprc, я переустановил систему, поставил всё заново, другой датчик использовал. показал температуры и всё пропало.
/tmp/cyberwrt
#MAC
#55.703833 #37.502445
itemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0
информации в ответ нет
digitemp_DS9097 -a
Error, serial port '' does not exists!
digitemp_DS9097 -a /dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Последний раз редактировалось Alecseyyy; 02.12.2015 в 21:49.
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 22:33   #243
Vovan_a
трудно пролистнуть страницу вверх и прочитать? Нужно файл .digitemprc из /tmp скопировать в /root
Старый 02.12.2015, 23:25   #244
Вес репутации: 600
что именно не так с .digitemprc, .....
digitemp_DS9097 -a
Error, serial port '' does not exists!...
информации в ответ и не будет
инициализация что бы работало с putty , для создания файла .digitemprc в /root.
Один раз :
digitemp_DS9097 -i -r 1000 -s /dev/ttyUSB0
или
digitemp_DS9097 -i -r 500 -s /dev/ttyUSB0
Чтение:
digitemp_DS9097 -a
Последний раз редактировалось melsem; 02.12.2015 в 23:28.
Старый 03.12.2015, 09:26   #245
Alecseyyy
Сделал, помогло не на долго. Работало часов 5, потом опять все пропало. Что слуслучилось с модулем? Раньше проблем не было. Единственное, сейчас отказался от usb hub (при низкой температуре не стартует)
Старый 03.12.2015, 10:20   #246
Vovan_a
Резистор между питанием и шиной данных есть? Возможно на линии датчиков есть помехи. Может помочь установка на самом последнем датчике электролита и зашунтировать его керамикой.
Старый 03.12.2015, 10:43   #247
Если роутер Tp-link, то он без хаба не работает корректно с USB-1.1
Старый 03.12.2015, 10:53   #248
Alecseyyy
проблем с USB-UART мостом вроде нет, он видится, отключается включается модулем питания. скорее всего проблема модуле термометр, но в чем именно никак не могу понять
Старый 03.12.2015, 10:57   #249
Alecseyyy
нет, в описание модуля его нет, я и не стал ставить. Хотя при подключении к ардуино ставлю, без него не работает.
Уменя 2 датчика на даче, 1 в скважене 2 в колодце дома. Длина проводов от датчиков 10-15м, соеденены 2 провода непосредственно у USB-UART моста, датчики в термоусадке, н может влага попала может еще что.
Старый 08.12.2015, 13:17   #250
Alecseyyy
Опять пропали датчики, показаний нет, как лечить? может добавить скрипт проверки .digitemprc в /root и если его нет то создать и скопировать его из / в /root или же просто по умолчанию брать данные с .digitemprc который расположен в /
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
