#1061 |
Я ДУМАЮ ОБСУЖДАТЬ УЗЛЫ БЕЗ ТОЛКУ,ПОКА ВЫ НЕ ПОЙМЁТЕ ЗАДАЧУ.
У ВАС СЕЙ ЧАС ЕСТЬ БИЕНИЕ БУРА(КОНЦА БУРА).ВАМ НАДО СОБРАТЬ ЭКСТРУДЕР (ГИЛЬЗУ) ПОЛНОСТЬЮ. СКРУТИТЬ ТЕРМОБАРЬЕР И ОДЕТЬ ЭТО ВСЁ НА ШНЕК. ЗАКРЕПИТЬ ВАШУ ГИЛЬЗУ К СТОЛУ КАК ПОЛОЖЕНО,НАДЁЖНО ЧТОБЫ НЕ ШАТАЛАСЬ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ РЕДУКТОР БИЕНИЯ НА КОНЦЕ БУРА НЕ БУДЕТ,НО ПОЯВИТСЯ БИЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕДУКТОРА(С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ БУРА). ВОТ ЗДЕСЬ И СДЕЛАЙТЕ "ГИБКОЕ" СОЕДИНЕНИЕ РЕДУКТОРА И БУРА. ПРИМЕР: ГОЛОВКА НЕ ОДЕВАЕТСЯ НА БОЛТ ОЧЕНЬ ПЛОТНО,ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ЗАЗОР,КОТОРЫЙ И С НИВЕЛИРУЕТ ВАШЕ БИЕНИЕ,А ЕСЛИ ОДЕНЕТСЯ ПЛОТНО ТО БОЛТ-ШНЕК ВСЕГДА НЕМНОГО МОЖНО ПОДТОЧИТЬ (ГРАНИ СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ). |
#1062 |
ВАРИАНТОВ ОЧЕНЬ МНОГО,ПОСМОТРИТЕ КАК СДЕЛАНЫ ДРУГИЕ ЭКСТРУДЕРЫ,ПРИМЕРОВ ДОСТАТОЧНО.
ПРИВЕДЁННЫЕ ПРИМЕРЫ - ЭТО ЛИШЬ ПРИМЕРЫ,ЧТОБЫ ВЫ ПОНЯЛИ ЗАДАЧУ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 28.11.2015 в 17:40. |
#1063 |
DOVIDOV - ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ВКЛЮЧИТЕ РЕДУКТОР БИЕНИЯ НА КОНЦЕ БУРА НЕ БУДЕТ,НО ПОЯВИТСЯ БИЕНИЕ СО СТОРОНЫ РЕДУКТОРА(С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ БУРА).
вот у меня сейчас так парктически. визуально ровно но когда одеваешь трубу то биение видно |
#1064 | |
Я БЫ СДЕЛАЛ ТАК: ДОВЁЛ ДО УМА ГИЛЬЗУ. СВАРИЛ ВАШИ БАРЬЕРЫ,СКРУТИЛ ВСЁ ТАК КАК ДОЛЖНО БЫТЬ. ЗАКРЕПИЛ ВСЁ К СТОЛУ НА СВОЁ МЕСТО. ВСТАВИЛ ШНЕК, ВКЛЮЧИЛ И ПОСМОТРЕЛ ЕСТЬ БИЕНИЕ ИЛИ НЕТ. ВОЗМОЖНО ОНО УЙДЁТ ВООБЩЕ. ЕСЛИ НЕТ ТО НЕ БЕДА,ЕГО МОЖНО ПОБЕДИТЬ. А ДЕРЖА ГИЛЬЗУ В РУКАХ ДЕЛАТЬ КАКИЕ ТО ВЫВОДЫ - ЭТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА. |
#1065 |
DOVIDOV - завтра варить буду еще первую часть трубы (доработка крепления бункера). а вторая часть трубы у токаря он делает головку экструзии повторно. в понедельник только будет. потом только смогу заварить вторую часть трубы и что то побывать. пока сижу паяю ардуинки к экструдеру. но прорабатывать теорию нужно всегда наперед.
#1066 |
Были вопросы по программированию и не нашлось ни одного программиста, желающего помочь. Однако "мануал по созданию экструдера" получить уже очередь.
Эх народ... Удачи всем и терпения некоторым. |
#1067 |
типа того. все передается на телефон и экранчик. просто нужно подключить все девайсы. если связь пропала значек будет серым в левом углу верхнем и время работы остановится
Последний раз редактировалось fsdb; 28.11.2015 в 21:45. |
#1068 |
salexart, спасибо за разъяснение про мастербатч - полезная информация. Начал искать фирму, где можно приобрести грамм 50 на пробу.
Вопрос по тому, кто как просушивает гранулы перед экструзией? Понравился барабан у Лаймана Сушилка гранул |
#1069 |
Сушу в микроволновке, в режиме гриля, в простой пластиковой банке.
#1070 |
Я вообще не сушу, а
