Старый 24.09.2015, 20:31   #431
Вес репутации: 990
Чтоб в web breed попасть, надо при включение зажатой кнопку держать reset или wps несколько секунд ( зависит от роутера), и заходить на 192.168.1.1, IP комп получит автоматом ( в данном случае прошивка не грузиться)
Старый 25.09.2015, 12:18   #432
jam_p
jam_p is an unknown quantity at this point
Получилось. Wifi и остальное работает.
jam_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 08:16   #433
omich66
omich66 is an unknown quantity at this point
Всем привет.
Запаял flash 16Mb.
Процедура прошла успешно.
До этого расширение памяти было за счет USB flash.
Подскажите, есть ли возможность переноса с USB flash, всего что на ней было установлено в основную память?
Или все с нуля делать?
omich66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 10:33   #434
Leon010203
Leon010203 is an unknown quantity at this point
Поставил HY5DU121622DTP-D43, после этого при включении горит LED1, а сам он не загружается. Выпаивал феном, но пайка не очень удачная: оторвал контакт 25 - NC и дорожку на контакте 2 -DQ0, которую заменил медной проволкой такой же длины. ЛТИ-120 полностью смыть не получается. Насколько я понимаю её не надо прошивать, что может быть?
Последний раз редактировалось Leon010203; 05.11.2015 в 10:36.
Leon010203 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 10:55   #435
Вес репутации: 1601
Зы, admin вот он ваш изопропил - провинциального разлива.
Ватная палочка + нашатырь(намочи - не лей), воняет жутко - но оттирает
Флешку сначала нужно считать на программаторе, можно конечно на коленке спаять если есть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%80%D1%82
Или купить готовый:
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...n&isFreeShip=y
Можно в России найти его же рублей за 500-600 , зато ждать не надо.
- так ты RAM менял
Прошивку и uboot нужно править, и зашивать во flash программатором.
Здесь обсуждали:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2085
Похоже главный гуру и сэнсэй по этим делам paulerr
Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 11:01.
Старый 05.11.2015, 11:30   #436
Leon010203
- так ты RAM менял
Здесь обсуждали:
А здесь пишет, что "ничего программно менять не надо, надо выпаять старые 32Мб и припаять новые 64Мб"
Старый 05.11.2015, 11:34   #437
Вес репутации: 1601
Leon010203
Да ты прав , значит либо:
- перегрел
- не контакт
- чип битый
Старый 05.11.2015, 11:39   #438
Leon010203
Leon010203
- перегрел
- не контакт
- чип битый
Значит буду контакты проверять, если все ОК, то меняю назад чип и открываю диспут на али. А принципиальную электрическую схему MR3020 не видели?
Старый 05.11.2015, 12:15   #439
Вес репутации: 1601
Нет, в наше время это сложно.
Времена телевизоров 4 поколения Горизонт и магнитофонов Романтик - безвозвратно ушли.
Сейчас по сети разве что сервис-мануалы искать или .... тут бывают варианты.
http://www.eserviceinfo.com/fulltext...arch_ft=MR3020
Последний раз редактировалось sunny; 05.11.2015 в 12:20.
Старый 05.11.2015, 14:01   #440
paulerr
Вес репутации: 1153
Схема есть на WR703, даже где-то в этой теме. Разницы между ними по схеме не принципиальная.
А так наука о контактах и волшебном дыме
Leon010203
- перегрел
- не контакт
- чип битый
- замыкание между дорожками
Как вариант попробуйте тонким паяльником с тонким припоем (0,25-0,5) и большим количеством жидкого флюса прогреть каждую ножку мс. Внимательно посмотрите на мс с Али, если остались из присланной партии, бывает присылают БУ и тут как повезет.
Вот с ЛТИ120 это погорячились, лучше ФСК для этих целей, ну или специальное зелье, которое считается безотмывным.
ЗЫ. А терминал(UART) подцеплен? Там тоже все мертво?
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
