Старый 24.09.2015, 16:12   #61
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "PHP5+SQLite3" и встроеный вебсервер
Я поправил модуль, попробуйте его переустановить
Старый 24.09.2015, 16:18   #62
1gor90
1gor90 is an unknown quantity at this point
root@CyberWrt:/www/> mysqlite3
Usage: mysqlite3 DB_name "SQL Query"
The utility is created for CyberWrt.
УРРА! Похоже заработало!
Спасибо,сейчас буду экспериментировать!
ПС: Интересно,кроме меня никто не сталкивался с проблемой?Или никто не ставил модуль?
1gor90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 16:22   #63
Смотря на какой роутер, 3020 не был прописан в установочном файле
К тому же для большинства пользователей кроме MySQL и Sqlite ничего не существует
Старый 24.09.2015, 16:52   #64
1gor90
У меня как раз 3020 )
Еще раз большое спасибо от лица всех владельцев 3020!
Пока больше вопросов нет ).
Старый 01.12.2015, 10:21   #65
to_
Добрый всем денек!
Пожалуйста подскажите, SQLite3 - однопоточная база? Перепробовал различные виды транзакций, с журналированием и WOL в том числе. Ничего не помогает. Пишет иногда что база locked. Потом нашел в инете что она однопотоковая и блокировка идет на уровне файловой системы. Это так? Если нет , то как правильно сделать?
Если да, то как поставить mySQL на CyberWRT? Если можно подробно. В моем случае два процесса пишут и читают водновременно.
Старый 01.12.2015, 11:33   #66
Я сам не устанавливал mysql, но в репозитории нашел несколько вариантов:
snort-mysql и mysql-server
Старый 01.12.2015, 12:10   #67
to_
Спасибо, буду пробовать. А подробностей нет? С PHP5 (из модуля PHP5+SQLite3) работать будет? И нужен ли к ней клиент?
Старый 01.12.2015, 12:15   #68
Установите модуль "Пакеты" в поисковой строке модуля вбейте слово mysql и найдете пакеты, с краткими описаниями и ссылками на полное опмсание кторые сваязаны с mysql
Старый 01.12.2015, 12:17   #69
to_
Установите модуль "Пакеты" в поисковой строке модуля вбейте слово mysql и найдете все что есть для нее
Спасибо.
Старый 05.12.2015, 11:32   #70
to_
Прошу помощи. Не нашел как настроить uhttp на обработку блоков php?
Html отдельно работает. PHP отдельно тоже работает. Вместе нет. Например такая конструкция дает чистый экран:
<html>
<body>
<?php
echo "Php отработка";
</body>
</html>
Нагуглил, что:
....И ещё-если вы вставляете php в html файл-то сервер должен читать php не только в php, но и в html файлах. Это делается редактированием файла .htaccess
Добавьте в него:
AddType application/x-httpd-php .php .htm .html
.htaccess - Такого не нашел на CyberWRT. Что делать?
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
