Старый 12.09.2015, 11:59   #501
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV скажите какая нужна фильера если мне нужно только 1.75
Старый 12.09.2015, 12:56   #502
DOVIDOV
1,75 Я НЕ ДАВИЛ. НО ТОЧНО ЗНАЮ ЧТО В ФОРУМЕ БЫЛ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС. ПО МОЕМУ ОТВЕРСТИЕ НАДО МЕНЬШЕ. ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ИСКАТЬ ТО СДЕЛАЙТЕ 1,7. А ТАМ РАЗБЕРЁТЕСЬ.
ДИАМЕТР ВАШЕГО ПРУТКА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ ФИЛЬЕРЫ. А ЕЩЁ ОТ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА,СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРУТКА,СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПРОТЯЖКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТИКАТА,И МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.И Т.Д.
НО ЭТО ТОЛЬКО ЗВУЧИТ ТАК СТРАШНО НА САМОМ ДЕЛЕ . ВЫ НАУЧИТЕСЬ ЭТО ЧУВСТВОВАТЬ ИНТУИТИВНО УЖЕ ЧАСА ЧЕРЕЗ 4 РАБОТЫ. И ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ УЖЕ БУДЕТЕ ТОЧНО ЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО АГРЕГАТА.
НУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ У МЕНЯ БЫЛО ТАК.
НАЧНИТЕ С МАТ.ЦИЛИНДРА И ШНЕКА,ЗАТЕМ ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС ВИД СТАНИНЫ(КРЕПЛЕНИЯ ЭТИХ ДЕТАЛЕЙ К СТОЛУ).
ЗАТЕМ ЗАПУСТИТЕ ВСЁ ЧТОБЫ РАБОТАЛО С ЛЮБОЙ ФИЛЬЕРОЙ,ПОЙМЁТЕ ЧТО К ЧЕМУ. И ВОПРОС ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЯ ФИЛЬЕРЫ ВЫ РЕШИТЕ БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА СО ВТОРОГО ИЛИ ТРЕТЬЕГО РАЗА. А МОЖЕТ И С ПЕРВОГО.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 12.09.2015 в 15:13.
Старый 12.09.2015, 16:29   #503
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
DOVIDOV, спасибо я все купил.. кроме шагового двигателя.
пока честно сказать проблематично просверлить буром трубу 1/2 дюйма из стали... насколько критичен этот зазор и на что влияет? я боюсь испортить . весь инструмент что я опробывал - просто ходуном ходит конец бура...
какой нагревательный элемент посоветуете?
ФИЛЬЕРЫ купил.. и сверла 1.7
с электроникой проблем не должно быть. сделаю на базе ардуинки
Последний раз редактировалось fsdb; 12.09.2015 в 16:33.
Старый 12.09.2015, 18:39   #504
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
я кажется ошибся. судя по схеме головка она вытянутая. видимо для формирования нити..? из чего вы делаете головку и какой длинны она должна быть
Старый 12.09.2015, 19:48   #505
DOVIDOV
НУ РАССВЕРЛИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ТРУБУ БУРОМ МОЖЕТ ТОЛЬКО ИСТИННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ТАК ЧТО ЛУЧШЕ БРОСЬТЕ ЭТО ДЕЛО,И ОТНЕСИТЕ ВАШУ ПАРУ ШНЕК-ГИЛЬЗА ТОКАРЮ.
ЗАЗОР КРИТИЧЕН,ОТ НЕГО ЗАВИСИТ КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПЛАСТИКАТА СОЗДАСТ ВАШ АППАРАТ...
КОНЕЧНО ЛОВИТЬ СОТЫЕ ДОЛИ МИЛЛИМЕТРА ЭТО ЛИШНЕЕ.
НО ДОПУСК В ПАРУ ДЕСЯТОК Я ДУМАЮ ВАМ НАДО ВЫДЕРЖАТЬ.
Старый 12.09.2015, 19:51   #506
DOVIDOV
ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ С ТЕРМИНАМИ. КАКАЯ ГОЛОВКА)?
ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ НА СКОЛЬКО ДЛИННЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАНАЛ ФИЛЬЕРЫ,ТО Я ДУМАЮ ЕГО НЕТ СМЫСЛА ДЕЛАТЬ БОЛЕЕ 0,5-1 СМ.
ХОМУТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ В 300Вт. ВАМ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО.
НО ПОД НЕГО НАВЕРНОЕ НУЖНА БУДЕТ ОБОЙМА НА ГИЛЬЗУ,ТАК КАК ОН ПО ДИАМЕТРУ БОЛЬШЕ ВАШЕЙ ГИЛЬЗЫ.
НУ ИЛИ МОЖЕТЕ НАМОТАТЬ.ПРО ЭТО ВЫШЕ ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНО.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 12.09.2015 в 19:58.
Старый 12.09.2015, 20:07   #507
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
спасибо, вы ответили на важные вопросы.
да, я более детально прочитал ваши посты. они действительно полезны и понял что без токаря мне делать нечего. отнесу все ему
Старый 12.09.2015, 20:12   #508
DOVIDOV
УДАЧИ ВАМ.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ВАШИМИ ФОТО-РЕЗУЛЬТАТАМИ.
Старый 12.09.2015, 21:37   #509
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
как вы думаете, стоит ли покупать данный двигатель: http://ru.aliexpress.com/item/57-ste...904287550.html
Старый 12.09.2015, 21:59   #510
DOVIDOV
ПО ШАГОВИКАМ НЕ СКАЖУ.
КОГДА ТО МНОГО ЧИТАЛ ПРО НИХ, ПОМНЮ ТАМ ПАРАМЕТРОВ МНОГО. А ВОТ КАКИХ НЕПОМНЮ).
МОЖЕТ КТО ТО ИЗ КОЛЛЕГ ПОДСКАЖЕТ.
НА МОЙ ВЗГЛЯД СЛАБОВАТ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 12.09.2015 в 22:05.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
