#321 |
а как выглядеть будет?
типа этого???- ![]() Последний раз редактировалось Захаров Алексей; 15.07.2015 в 22:02. |
#322 |
)),ПОСМОТРИМ.
ЗДЕСЬ ВООБЩЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЯ, ДА ЕЩЁ НА ЛЕВОМ ПРИЗНАКИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА-(ПРОВОЛОЧНЫЙ ХОМУТ НЕ ЗАТЯНУТ). ОДИН ЧЕЛОВЕК ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ НАМОТАТЬ СУХОЙ ТЭН (ТОЛЬКО ВОТ НЕДАВНО РАССМОТРЕЛ ЧТО У ЭТИХ РЕБЯТ СТОИТ ИМЕННО ОН), НО В НИХ ЕСТЬ СВОЯ ОСОБЕННОСТЬ: ВО ПЕРВЫХ ОНИ УДЛИННЯЮТСЯ ОТ НАГРЕВА,И ЕСЛИ ЕГО НАМОТАТЬ СПИРАЛЬЮ,ТО ОН ОТОЙДЁТ ОТ ГИЛЬЗЫ. ВО ВТОРЫХ ЕГО НЕЛЬЗЯ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ, ИНАЧЕ ОН СГОРИТ,ОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ВОЗДУХЕ. А ЕСЛИ ЕГО НЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ ТО ЭКСТРУДЕР СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЗАВИСИМ ОТ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУТЫ. ВОТ ПО МОЕМУ И РАЗОБРАЛИСЬ ПОЧЕМУ У ПАРНЕЙ ТЭН СГОРЕЛ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 16.07.2015 в 01:21. |
#323 |
Я ПОКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЙ. ЗАВТРА ПОЕДУ ИСКАТЬ КОМПОНЕНТЫ- СЛЮДУ,АЗБЕСТ.. ПОТОМ И С ВИДОМ БУДЕТ ПОНЯТНО.
#324 |
будем ждать
#325 |
В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ БЫЛИ ПРОЙДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:
КУПЛЕНА СЛЮДА. ИМЕННО СЛЮДА ,ПО ТОМУ ЧТО ИМЕННО СЛЮДУ МОЖНО НАМОТАТЬ НА ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДИАМЕТР ГИЛЬЗЫ. МОЖНО НАМОТАТЬ И ДРУГИЕ СЛЮДОМАТЕРИАЛЫ - СЛЮДОНИТ МИКОНИТ СЛЮДУ ДЛЯ МИКРОВОЛНОВКИ..НО ДЛЯ ЭТОГО НА ИХ НАДО НАКЛЕИТЬ СКОТЧ,ЗАТЕМ НАМОТАТЬ НА ГИЛЬЗУ,ЗАТЕМ СПИРАЛЬ С ВЕРХУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧИТЬ СПИРАЛЬ - СКОТЧ ВЫГОРИТ ,А СЛЮДА ОСТАНЕТСЯ. НО ЭТОТ СПОСОБ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ,ПО ЭТОМУ Я КУПИЛ ПЛЁНОЧНУЮ СЛЮДУ. ТАК ЖЕ БЫЛИ КУПЛЕНЫ : 1 МЕТР АЗБЕСТОВОЙ ЛЕНТЫ И 7 МЕТРОВ АЗБЕСТОВОГО ШНУРА ДИАМЕТРОМ 1ММ (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ МНЕ ТАК СКАЗАЛА ПРОДАВЩИЦА). |
#326 |
ВТОРЫМ ШАГОМ В ИЗГОТОВЛЕНИИ НАГРЕВАТЕЛЯ БЫЛА ОБМОТКА ГИЛЬЗЫ СЛЮДОЙ (В 3 СЛОЯ).
ОБМАТЫВАЯ ГИЛЬЗУ СЛЮДОЙ Я ФИКСИРОВАЛ ЕЁ МНОГОРАЗОВЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ СТЯЖКАМИ (ОЧЕНЬ УДОБНО). ПОСЛЕ ТОГО КАК СЛЮДА БЫЛА НАМОТАНА,ИЗ АЗБЕСТОВОЙ ЛЕНТЫ БЫЛ СДЕЛАН ПОЯСОК В НАЧАЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ, С ЭТОГО ПОЯСКА Я И НАЧАЛ МОТАТЬ СПИРАЛЬ (СПИРАЛЬ МОЩНОСТЬЮ 1 КИЛОВАТТ.) Последний раз редактировалось DOVIDOV; 18.07.2015 в 21:50. |
#327 |
НАМАТЫВАЛ СПИРАЛЬ ОСТАВЛЯЯ МЕЖДУ ВИТКАМИ ПРИМЕРНО 1,5ММ,ЭТО НЕСЛОЖНО.
#328 |
ДОМОТАВ НАГРЕВАТЕЛЬ ДО ДЛИНЫ 12СМ Я СДЕЛАЛ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПИРАЛИ АНАЛОГИЧНОЕ НАЧАЛУ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 20.07.2015 в 21:18. |
#329 |
ВООБЩЕ ГОВОРЯТ ЧТО ПОСЛЕ ПЕРВОГО НАГРЕВА НИХРОМ СОЗДАЁТ ВОКРУГ СЕБЯ ОКСИДНЫЙ СЛОЙ,КОТОРЫЙ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ СПИРАЛЬ ОТ МЕЖВИТКОВОГО ЗАМЫКАНИЯ,НО Я СДЕЛАЛ ПО ДРУГОМУ.
В МЕЖВИТКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО Я УЛОЖИЛ АЗБЕСТОВУЮ НИТЬ. |
#330 |
ДОМАТЫВАЕМ НАШУ НИТЬ И ЗАКРЕПЛЯЕМ ЕЁ КАПЛЕЙ СИЛИКАТНОГО КЛЕЯ.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
